    Получено: 169
    Отправлено: 53
    да он и из-под форточек вытаскивается им же, как и на всех последующих корытах вплоть до 05 года
    Нифига, еепромером который есть в свободном доступе не всякую машину 2000 года считаешь. А вот 97-98 досовской тулзой - 100%.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Серег, у мну не было проблем с старичками тоже. может правда от версии епрома зависит (юзаю 1.18), может от адаптера (у меня Масловский комбо), может просто мне машин таких не попадалось что касаемо блока SRS - там да, епром старые блоки не охотно брал из под доса зато пуляла как надо.
    Цитата Сообщение от Sergey-AHL Посмотреть сообщение
    чтобы уж взять и не думать сможет/не сможет?!
    это разные решения, для диагностики одно, для всего остального (дампы блоков, активации тв и прочее) другое.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    это разные решения, для диагностики одно, для всего остального (дампы блоков, активации тв и прочее) другое.[/QUOTE]
    понял, тогда если разделить эти две вещи диагностика и все остальное, какие тогда оптимальные варианты подскажешь?!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    список машин для конечного использования какой ? (год выпуска)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Фольц, ауди, в идеале конечно с 97 по наши дни, если таких вариантов нет, то например до 2005 и после?!
    кстати, а упомянутый выше vas 5054 дельная вещь или фигня за немалые деньги?!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда для диагностики VCDS HEX-CAN 11.2 нужно (будет) а для баловства К+CAN Commander 3.6 (возьмет, если сможет, все что до 2005 включительно).
    это для сервисов более актуально.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    понял, спасибо!!! а для машин после 2005 уже другую приблуду надо?!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да. и денег она уже стоит не малых.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Что-то с иммобилайлером вообще не понятки.
    Сегодня с утра проверил все контакты до катушки иммобилайзера - замерял сопротивление между 2 и 17 контактом на зеленом разъеме - 20,3 Ома., выходит что катушка исправна и провода тоже.
    Иммобилайзер упорно блокирует двигатель.
    Вытащил с приборки логин, прописал заново ключ (второй комплект не прописывал - забыл дома) - после этого машина завелась - радости не было предела, но не долго...
    Заглушил, через 5 минут включаю зажигание - опять тоже самое, далее заново прописываю ключ - машина опять заводится и так каждый раз после выключения зажигания на 5 минут.
    Потом заметил, что когда ввожу логин приборки - значок иммобилайзера тухнет - машина заводится до очередного выключения зажигания на 5 минут, выходит что ключ получается не при чем?
    Мысли на этом кончились...
    Что еще можно сделать?
    Возможно ли вообще деактивировать иммобилайзер? Если да то как?
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Разобрался я наконец-то с иммобилайзером.
    Как я понял во время просадки напряжения произошла рассинхронизация приборки и контроллера двигателя.
    В VAG-Comе сделал синхронизацию и машина завелась.
    Правда успел за это время сломать один чип...
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Появился новый епромер 1.19. Можно предварительно заключить следующее: вагтахо и командер по к-линии уже отдыхают. Закончилась эпоха криптопанелей(вернее недешёвое их откупоривание). Всё теперь делается простым ккл-юсб, правла в пределах протокола kwp1281( для пассатов 5 самое то).П.С. Тест проделался на нескольких машинах, статистика набирается
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    А по подробнее что это за софтина
  13. #33
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот к примеру про криптопанели
  14. #34
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Название: 08-02-2012 21-03-36.png
Размер: 23.9 Кб Вот к примеру, лично считанный с пассата .
  15. #35
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Osechkin, дистрибутив можешь в ЛС кинуть ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #36
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    И мне, пожалуйста.
    Не для коммерции, чисто из спортивного интереса.
  17. #37
    Удмуртия-Башкортостан
    народ а вот таким шнурком (первый синий) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695 можно что нить сделать кроме диагностики? Если да то объясните на пальцах как, или ткните мордой туда где написано подробно.
  18. #38
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    Я таким шнурком смог сделать следующее:
    - вытащил логин приборки
    - прописал ключи
    - синхронизировал приборку и ECU
    - диагностика
    - прошивал ECU некоторых ТАЗов
  19. #39
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Привет! не как не могу вытянуть логин с приборки Б5 для прописания нарезаного ключа. с помощью данной программы епромер 1.19. можно это сделать? Если можно то плиз програмку?
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  20. #40
    Россия, Нижний Новгород
    была такая фигня, вылечил путем прописывания номера котрый был с ключами
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 07:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 16:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
