    Беларусь, Минск
    По умолчанию Вопрос про гидрокомпенсаторы
    Здравствуйте!Такой вопрос:Перебираю ГБЦ,они сняты с двигателя,т.к буду еще кольца менять.Так вот,когда головки снимал все клапана были закрыты,только в третьем цилиндре открыты.После замены маслосъемных колпачков,притирки клапанлов и замены сальников-когда зажимаешь распредвалы,то некоторые клапана приоткрыты,хотя кулачки вверху.При просмотре гидриков,некоторые немного пружинят и в этих клапана норм.Которые дубовые -клапана приоткрываются.Что это -пипец гидрикам.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 34
    напротив. исправный ГК не продавливается. Под действием пружины должен уйти потихоньку. А те, которые пружинят, надо разбирать и мыть.[COLOR="Green"]
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Это ничего. Бывает. Надо дать минут 30-40 постоять... Они под действием пружин сами уйдут... Именно поэтому при замене гидриков не рекомендуют заводить мотор в течении часа после установки распредвалов...
    А гидрики пружинят потому, что масла в них нет. Мотор заведешь, давление масла поднимется, компенсаторы заполнятся и не будут пружинить...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Стучат гидрокомпенсаторы напрогретый двигатель, после простоя 10-30 мин. Подскажите, нужно все менять или можно узнать какие именно? Либо можно их починить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Проверь для начала обратный клапан в кронштейне фильтра, да и давление масла проверь, вдруг не в них дело
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    vadim111s, для начала замерить давление масла. Если в норме, то стетоскопом слушать клапанную крышку, из какого места стук идет... Но если гидрики менять, то лучше все сразу... Но в принципе можно и не все, если удастся обнаружить неисправные.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    А как это сделать? Своими силами можно или на СТО ехать?
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    У меня тоже какой-то посторонний металлический "стучок" есть (типа легкое дизеление). Что это может быть???
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос) --- ПРОДАН, VAG-COM 409.1
    В миру Александр
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Рекомендации те же :
    Гидрики, ГНЦ,...?
  1. Вопрос про гидрокомпенсаторы
    от Серёга33 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 13:31
  2. Вопрос про гидрокомпенсаторы!!!
    от Nikitos_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 14:37
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
