    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от =leshii= Посмотреть сообщение
    А если это так и есть могут быть какие то последствия???
    лично я хз... но думаю если что - ошибку-то выдало сразу
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    ДПКВ- это обычный датчик Холла импульсный. Снимает показания с импульсного колеса на КВ (как и ДПРВ снимает с колеса РВ)
    ИМХО- они отличаются только длиной провода... Всё остальное, ну и принцип работы- одинаково....
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    А как он меняется? Сложно? Если в двух словах, а то на местных сервисах: морду в сервисное положение и т.д.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Чет я думал, что ДПКВ индуктивный, типа как датчики АБС.
    Или на пассатах ДХ стоит?
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Меняется он пестец как! Морду не надо в сервис, но руки поломать в паре-тройке мест придется...
    Находится он в районе маслофильтра. Чуть взад от него, в сторону КПП. Ни снизу, ни сверху подхода к нему хорошего нет. Всё чисто интуитивно, на ощупь... Один болтик под ключ 10 мм или шестигранник 5 мм... Сам датчик можно найти по проводам.... По моему серый разъем под бачком ОЖ...
    А в чем разница? Принцип-то один и тот-же... Считывает импульсы с импульсного колеса...
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Еще раз спасибо!!!
    Polo Аватар для =leshii=
    Мск / МО
    Мне меняли в гараже с ямы,по времени не долго,более ничего сказать не смогу т.к. не знаю.
    ТурбосарайчеГ продан => Японский недоджып => Skoda Octavia 1.8T
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Поменяли датчик в субботу. Пока все ОК. Через пару дней глянем машину по ВАГ КОМу...
    Еще раз всем огромное спасибо!!!
  1. Продам датчик распредвала 058905161b
    от vag4 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 18:29
  2. Датчик распредвала
    от IvIaCTeP в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 13:12
  3. Датчик распредвала на AWM
    от Александр VW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 17:18
  4. Датчик распредвала! Вопрос.
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:27
  5. Датчик распредвала G40
    от alex921 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:46
