    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    По умолчанию Датчик распредвала AWM
    Доброго всем дня.
    Звонит мне постоянно новый владелец моего AWM с такой проблемой: как только забрал машину у меня, начала машина глохнуть ни с того ни с сего. Просто едет-едет - бац и заглох...
    Ничего подобного у меня ниразу небыло. До продажи авто за пару дней - заменил натяжитель цепи от АЕВ (без фазовращателя). Теперь ему все местные "диагносты" - тычат пальцем в болтающийся штекер и говорят, что из машины выкинули датчик распредвала и поставили заглушку...
    Что может быть?
    И вообще где на AWM датчик распредвала - сам понятия не имею, т.к. не сталкивался ниразу?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    слишком далеко от разъема на ГНЦ (датчик расположен на одной оси с впускным РВ, разъем его с фронтальной части головки).
    это уже анекдот.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    это уже анекдот
    Поэтому-то я и сам ковыряюсь...
    датчик Холла?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    датчик Холла?
    по сути - он самый (как и G28). но G40 чаще называют именно датчиком Холла.
    ошибки какие-н на машине есть ?
    прошивку правили или с check-ом ездит ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    датчик Холла?
    Он самый.
    Polo Аватар для =leshii=
    Мск / МО
    У меня так было.
    Едешь-едешь, заглохла...Заводил,загорался ЕРС и обороты 1200.Ошибок гора была,штук 13.
    Итог - датчик коленвала.
    ТурбосарайчеГ продан => Японский недоджып => Skoda Octavia 1.8T
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ошибки то какие вычитывают? В принципе от датчика распредвала глохнуть не должен.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    check-ом ездит
    с ним самым. Только Чека так-такого в машине нет - поэтому лампочки не горит никакой. Ошибка по фазовращателю (обрыв цепи) висит.
    Сегодня вечером почитаю и выложу полный список.
    ДПКВ ошибку дает?
    Едешь-едешь (со слов) как тащишь прицеп в 10 тонн. Вдруг что-то происходит, загорается ЕСП и АБС - и машина поехала отлично... Часто просто глохнет ни с того ни с сего...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ДПКВ ошибку дает?
    чаще всего да (только если речь про ДПРВ. на ДПКВ ошибки может и не быть).
    да, с ошибок бы начать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 001 - Превышен верхний предел
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Готовность: 0000 1100
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    3 Найдены неисправности:
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1814 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07035
    Код Сервиса: WSC 00111
    WVWPD63B42P453308 VWZ7Z0B5224758
    1 Неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    2 Найдены неисправности:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    5 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    54-00 - оборудование выбрано неправильно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Ну вот и он, больной зуб! (с) Добрая птичка Тари...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    И ошибки по коробке могут быть из-за него? В жизни не было...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Что касается ошибок по коробке- вряд ли из-за него... А вот глохнет- точно G28 виноват! Менять срочно! Иначе в один прекрасный момент и не заведется...
    Ошибки удали и пусть покатается немного... Потом ещё глянуть разок... Но ДПКВ поменять обязательно!
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Тоже из-за него?
    А номерок нельзя глянуть, а то не найду его в элькатсе...
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Тоже из-за него?
    Чего гадать-то? Есть неисправность- устраняй.
    078 906 433 A​ вроде он... Уточни в теме про номера деталей...
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Огромное спасибо за оперативную помощь!!!
    Мск / МО
    У меня был 071957147
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    так этот номер вроде на 2.3 V5 идет.
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Поэтому я и посоветовал уточнить....
    Мск / МО
    Честно говоря не знаю,мне сказали этот подойдёт,я его купил.
    В этот же день поставили,всё работает.
    А если это так и есть могут быть какие то последствия???
  1. Продам датчик распредвала 058905161b
    от vag4 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 18:29
  2. Датчик распредвала
    от IvIaCTeP в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 13:12
  3. Датчик распредвала на AWM
    от Александр VW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 17:18
  4. Датчик распредвала! Вопрос.
    от Antoxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:27
  5. Датчик распредвала G40
    от alex921 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 14:46
