    По умолчанию Проблема с печкой
    Всем привет! У меня проблемка с печкой! дует сильно, но воздух холодный! Термостат новый! Авто нагревается быстро! Если держать высокие обороты, то будет Ташкент, но когда обороты падают, то опять начинает дуть холодный воздух!
    Может быть что там воздушная пробка? Антифриз в норме! Что делать? Заранее благодарен!
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Для начала, проверь это
    Пропускная способность радиатора печки малая. Либо пробка воздушная, либо там грязь
    А как с этим бороться?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Посмотри входящий и выходящий патрубки печки. должны быть одинаково горячие.
    Также посмотри обратку в РБ. Дождись пока откроется термостат и погазуй. Струя должна быть хорошая.
    Первым делом.
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    svxtasy, развоздушить систему, радиатор промывается По твоей проблеме столько инфы здесь! Посмотри с низу ПОХОЖИЕ ТЕМЫ, поиском не поленись набери. Не в обиду, там уже всё давно разжовано
  1. проблема с печкой (дует холодный воздух)
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 14:41
  2. Проблема с печкой (мистическая)
    от Борис7777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 19:43
  3. Проблема с печкой и ОЖ
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 19:36
  4. проблема с печкой B5+
    от Денис/32 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 14:50
  5. Проблема с печкой, подскажите СТО.
    от Morpheus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 23:40
