    По умолчанию Вибрация пердней части
    Доброго дня,
    Прогрессирует на протяжении 2000 км вибрация передней части автомобиля с отдачей в руль. Ударов и попадания в ямы не было.
    Шины и диски чистил менял и балансировал неоднократно, короче проблему плохого шиномонтажа исключаю.
    Вибрация есть только при движении авто накатом, на скоростях от 60 км/ч, под нагрузкой ( разгон или езда в натяг) и при торможении вибрация пропадает. Так же при поворотах влево вправо вибрация может пропадать или наоборот усиливаться. Ощущение что в какойто ступице есть люфт, но подшипники не шумят или откручено колесо.
    Может ли трясти из за убитого прямого нижнего рычага? На него падает первое подозрение и планирую менять.
    Может ли быть вибрация из-за плохих подушек двигателя или внешнего шруса?
    Спасибо за ответы.
    г. Серпухов
    Цитата Сообщение от xema76 Посмотреть сообщение
    Шины и диски чистил
    Чистил только спереди?
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    У меня была вибрация на 80 км/ч и выше, все было просто....рычаг подвески. Замена, развал и вперед....хотя тоже балансировал, развал делал, подушки двигателя смотрел....а оказалось, проще некуда...
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Белгород
    Получено: 1,103
    Отправлено: 1,405
    проверь, вывеси машину на подъёмнике и заведя машину подержи её на 80 км\ч, гудит- шрус.
    если вибрация постоянна или частично постоянна, смотри подушки, их 3 , две по бокам и одна спереди под радиатором.
    если сильно бьёт руль, смотри рулевые..
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Спасибо, его и буду менять тогда в первую очередь, который нижний прямой. Рычаг у вас какой был верхний или нижний?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 19:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 16:12
  3. Вопрос про рычаги пердней подвески
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:02
  4. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
  5. Крышка ответной части замка на Варианте
    от mixa в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 12:22
