    Тамбов
    По умолчанию Горит лампочка АВС.
    Нужна помощь.Проблема в АВС.Заменил левый ШРУС.(Зразу говорю провода на месте и не задеты).Горит лампочка АВС и сам АВС не работает.Здаю назад метров 5,всё гаснет и наченает работать АВС.Но при движении при малейшем нажатии на педаль тормоза начинает вибрация педали как будто работает АВС,но через 100 метров загарается лампочка и пропадает АВС.Ваг ком выдаёт ошибку нет связи с левым передним датчиком.Это на самом деле он?
    VW Passat B5 АКПП ADR Comfortlein 1997г
    Екатеринбург
    Приветствую, попробуй пошевелить датчик ABS, только аккуратно. Была похожая проблема, после замены пыльника, почистил, продул, поправил и прошло.
    Тамбов
    it is tired,Спасибо за совет,завтра попробую.
    Тамбов
    Всё в порядке.При замене ШРУСа выбивал шаровую опору и датчик АВС вылез из посадочного места.Забил назад всё ОКей.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 11:06
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 12:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:33
  5. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 22:02
