1. #141
    Карелия Петрозаводск
    Всем привет, пару недель назад я уже писал на форуме но тему не нашел, проблема в следующем:
    Ехал по трассе при -30, (проехал около 100км) вдруг на 3000 оборотах загорается масленка, я остановился. Лампа потухла. проверил уровень масла и завел снова, по дороге домой еще 4 раза загоралась(загоралась как попало без каких либо определенных условиях), на следующий день я мерил давление оно было на хх 2,5кг, на 3 тысячах оборотах 4кг на 5 манометр уперся в 6кг. После этого я поменял маслянный фильтр и ездил по городу масленка не горела правда морозы не опускались ниже 20 и машину особо не прогревал. Сегодня потеплело до -4, после километров 20 по городу загорелась масленка, глушу машину завожу снова она гаснет. Двигатель работает ровно не стрекочет. Если на месте задержать на 1500 оборотах педаль то масленка стабильно загорается через секунд сорок. Если едешь через некоторое время гаснет.
    Как думаете, датчик или еще чего копать? Завтра надо ехать 300км....
  2. #142
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Мне в аналогичной ситуации пришлось чистить сетку маслоприёмника и менять вкладыши коленвала.
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  3. #143
    а какие у тебя симптомы были? мотор стучал? давление масла какое было?
  4. #144
    Тульская область
    может проще для начала проверить сам датчик! ... если давление есть и двигатель не стрекочет, значит первое что может быть это датчик.
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
  5. #145
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    А для чего вскрывали головку при таком пробеге?
    Головку я не вскрывал, а менял ГНЦ, цепь и сальники.
    производитель в оригинале может меняться, когда-то был кастрол, потом шелл был.
    Может быть. Но я как лил одно масло, так его и лью:
    [IMG][/IMG]
  6. #146
    Тульская область
    Машину сделали! Ура! .... наконец-то ... проблема была в грязи, и сломаном корпусе ... вот выкладываю фотки
  7. #147
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Uoleg,
    Чет я не понял, что это на фотках и где что сломано?
  8. #148
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    igor71, Ты всегда лил это масло??? Или до тебя лили кастрол??? Хочу перейти с кастрола. Где береш у офицалов??? Скока цена??? Ты доволен этим маслом? Заинтересовало!!! Напиши в личку.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  9. #149
    Тульская область
    ну эта хрень стоит в поддоне ... нижняя часть отломана, т.е. не целая
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151725 вот тут на предпоследней фотке
  10. #150
    Вначале так и было.
  11. #151
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Кастрол не лей 1 год ездил- 2 вымывал мотюлем. Земляка с починкой.
  12. #152
    Получено: 65
    Напиши в личку.
    Написал.
  13. #153
    Тульская область
    office219, спасибо!
  14. #154
    Новокузнецк
    Господа... Вот я не заню...((( Я думал, что самый умный. Вылечу красную масленку заменой фильтра, НО... Нифига.. филтр поставил нужный... горит...
    Датчик давления менял. поставил Dello, все равно временами горит, поменял масл. насос... горит(((!! В чем причина? При замене насоса, обнаружил, что успокоителя масла в потдоне нет... А датчик уровня масла может глючить?
  15. #155
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Stig08, привет! Давление какое показали замеры? Со старым и с новым насосом?
  16. #156
    Новокузнецк
    walerka, давление не мерил не до, не после(( В нашей деревне, лучше все делать самому, а то по словам "инжинеров-ремонтников" немца лучше сразу не брать!)). А у самого монометра нет. Кстати при заводе около 2-х секунд гидрики стучат (именно когда ночь постоит), потом нормально работает. Когда масленка загорается, двигатель работает нормально, без посторонних шумов.. Масленка может потухнуть тут же, либо в течении минуты...
  17. #157
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Плохо . Без замера давления разговор о причинах загорания масленки - гадание . Манометр купить гораздо проще , чем маслонасос . Тем более если
    . Покупай (колхозь из подручных средств) манометр и замеряй давление. До выяснения реальных цифр от поездок лучше воздержаться .
  18. #158
    Stig08, поищите статью посвящённую этой проблеме. Насколько я помню за появление сигнала отвечают два датчика. Я сброшу Вам в личку сохранёные статьи.
  19. #159
    Тульская область
    Stig08, у меня до этой проблемы тоже при заводке был шум дизельный, но маслёнка не горела ... но потом вот случилось это! ... когда всё сделали - поменяли этот кожух маслоотделителя, заменили башмак натяжителя цепи всё пропало ... прихожу утром в гараж за машиной, завожу и всё окей ... тишина сразу ... никаких дизельных звуков ... мотор шепчет ... правда когда обороты большие, то немного резиной поддымливает, но быстро проходит ... думаю когда потеплеет получше почистить ВКГ[COLOR="Green"]
  20. #160
    Не думаю, что бы эта деталь влияла на давление.
Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 23:01
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:04
  3. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:08
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:45
