1. #61
    Тульская область
    спасибо за разъяснение ... сегодня попробую для начала проверить трубу, тройник и грибок (пока не замёрзну) ... потом может если загоню на работе в цех машину и до эжекционного насоса доберусь
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
  2. #62
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Подойдет. Боковой отросток гриба - в тройник. Нижний отросток гриба соединяешь любым Г-образным шлангом подходящего диаметра (выше писали: от ВКГ ВАЗа, у меня вроде от печки ВАЗа или ГАЗа не помню) с трубкой № 18, которую предварительно отпилить. Отпиленный уголок ставишь вместо гриба соединяя трубку № 18 с гусеницей.
    размеры один в один. тоже сделал так же отпиленный на место грибка, а Г - образный (под грибок) я заказал по оригиналу ))))
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  3. #63
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Сильнее всего забивается трубка № 9 (внизу где угол 90*) - это если гуано, если промерзание - то грибок. Трубка, тройник, пр. шланги ВКГ в принципе относительно чистые должны быть.
  4. #64
    Тульская область
    снял грибок ... ужас что там
  5. #65
    Тульская область
    думаю пока всю систему чистить не буду в такие холода ... щас грибок почищу если всё нормально будет, то до потепления подожду
  6. #66
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот те и причина.
  7. #67
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    там диаметры "в плотную" подходят ? или - внатяг или наоброт ?
    Вместо грибка я ставил оригинальный уголок металический №20-06B 133 989 A соответственно диаметры норм. Грибок в тройник встает как родной. А вот ориг. резиновый уголок №16-06B 103 221 G на отпиленный кусок трубки садится с люфтом (т.к. нет буртика) поэтому ставить его я не стал. Поставил уголок от отопителя ВАЗа (кажется).
  8. #68
    Тульская область
    В принципе логично! ... на отпиленную трубку уголок сядет с зазором ... в оригинале она по любому должна быть завальцована ... надо было просто чемнить завальцевать.
    Если оригинальный уголок не нужен, то куплю.
  9. #69
    Тульская область
    почистил грибок и поставил его на место - ситуация не изменилась ... но грибок не рабочий .... дизельный звук и запах резины при заводке остался ... всё это делал на морозе и возможно система вентиляции КГ ещё не разморозилась конечно
  10. #70
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Uoleg, привет! Давление замерил?
  11. #71
    Тульская область
    нет ... нету пока возможности! ... но у меня маслёнка начинает мигать, когда я даю больше оборотов ... при неисправном насосе масляном было бы, наверное, наоборот!
  12. #72
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Возможно забит маслоприемник. Не хватает масла.
    Но без замера давления это все пустословие.
    Поставь машинку, а то попадешь на капиталку.
  13. #73
    Тульская область
    До сетки сложно добраться?! ... снимать картер сложно?! ... есть фото отчёт?
    по поиску не нашёл!
  14. #74
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Запах будет еще некоторое время, догорать остатки.
    А вот насчет дизеления и лампочки: всеже машинку в тепло бы поставить, чтобы исключить перемерзание в других местах и давление надо померять. Сейчас лучше не ездить, будет дороже.
    ЗЫ. Масло надеюсь долил.
  15. #75
    Тульская область
    масло долил конечно же
    ... завтра пойду на сервис - спрошу могут ли они померить давление ... в нашей глуши, думаю, это сложно ))
  16. #76
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну как вариант любой механический манометр (напр. от трахтура - говорят даже резьба подходит)
  17. #77
    Получено: 65
    Ну правда, сколько можно спрашивать?:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151725
    Что за лень такая зайти в БЗ?
  18. #78
    Тульская область
    сорри ... я уже нашёл! ... это ужас конечно! ))
  19. #79
    Ленинград
    Здравствуйте. Полностью подходящей темы не нашёл, можно здесь начать, чтобы темы не плодить?
    Машина: Б5 Вариант 2001г, мотор 1.8T AWT, МКПП.
    Ситуация классическая: в мороз начало давить масло. Ездил по городу на короткие расстояния, не замечал. А поехал по трассе в пригород, покрутил мотор - из выхлопной адский дымовал горелым маслом. Только заменил после покупки, проехал суммарно всего километров 300. Ехал по кольцевой, загорелась жёлтая маслёнка. Благо было уже совсем рядом, сбавил обороты и ползком добрался до дома.
    Долил 1.8л и это меньше чем до середины щупа. При разгоне, на малых оборотах (а больше 2т не крутил) что-то стало подвывать. При равномерном движении воя нет.
    Помогите предварительно оценить масштаб бедствия "по фоторграфии". К чему уже готовиться? Внешних существенных подтёков нигде не вижу. Турбина была в хорошем состоянии, масло от замены до замены (7-8тык) не доливали, просто меняли. Сейчас залил Мобил 5w40. Заводится в -28 прекрасно, холостые держит ровно 800. Ошибок по двигателю на климатронке не увидел, только воздушные заслонки балдят. Звук дизельный - присутствует. Маслозаборник чистили с год назад.
    Пока что мои чайниковые предположения какие:
    1. Конечно, полная чистка ВКГ.
    2. Нужно будет чистить от масла дросссельный узел, интеркулер и проверять турбину.
    3. Очень желательна замена прокладок КК и ГНЦ. Подтёков жирных нет, но прокладка явно потеет.
    4. После угара 2.5-3 литров масла за 300км, скорее всего придётся попрощаться с катализатором, правильно?
    5. Под клапанной крышкой через горловину разглядел залежи кокса. Масло лили - Катрюль 5w30. Как-то надо чистить.
    Что ещё?
    В пригород, где есть гараж, сам чиниться уже не поеду, записался в Дилижанс, до него всего километр. Но они примут только через неделю.
  20. #80
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Eugenius Посмотреть сообщение
    "по фоторграфии".
    И где?
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 23:01
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:04
  3. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:08
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:45
