1. #41
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ошибок может и не быть, а вот легкий недодув судя по опыту коллеги в соседней ветке - может быть. надо посмотреть практику вопроса чтобы однозначно говорить о результатах такой модернизации. в конце концов - думаю его не просто так поставили в систему ВКГ
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #42
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    согласен при условии нового автомобиля, а так же климатических условий. В данный же момент он просто мешает жить двигателю моей машины. Я никого не призываю делать то же самое. Написал, как есть у меня и, что хуже моей ласточке от этого не стало.
    Вообщем, это, как засохшая козявка в носу
  3. #43
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    обратное не утверждаем. просто действительно хочется понять что конкретно меняется в этом случае. (я на 99% могу сказать что такая замена влияет на состав рабочей смеси, во всех режимах кроме ХХ, пожалуй).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #44
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    скорее наоборот, только на хх, так как его устройство немного хитрое и призвано сохранять постояное давление КГ для его продувки: при большом разряжени (на ХХ) уменьшаеться продувка картерных газов, с открытием дросселя разряжение стремиться к нулю и клапан открываеться сильнее
  5. #45
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    MaxCar, Разрежение на втором конце редукционника не зависит от угла ДЗ, а только от степени загаженности воздушного фильтра и потока воздуха через него.
    Я вот что думаю: режимы, при которых клапан начинает прикрываться это режимы с высокой нагрузкой, когда разрежение за счет сопротивления фильтра переваливает определенную величину.
    Так вот, если редукционника нет, то в картере и под клапанной крышкой в режиме максимальных нагрузок давление падает (думаю 0,7-0,8 бар). Не приведет ли это к закипанию масла или кавитации на масляном насосе?
  6. #46
    Получено: 51
    каким образом? Расход на ХХ 0,7 л/час. По трассе летом 7,1 сейчас 8-9.
    юзаю сей девайс уже год. Ноль проблем.
  7. #47
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    AWAS, двигатель - это насос и без фильтра будет сосать...
  8. #48
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    MaxCar, я уже писал, что эта схема и описание к турбомоторам не применима.
    Почитай тут: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173541
    Последний раз редактировалось AWAS; 02.02.2012 в 07:40.
  9. #49
    Тульская область
    очень познавательно всё это! ... уже не терпеться заняться чисткой ВКГ ... только морозы мешают ... на всякий пожарный если не трудно скиньте номера самого грибка, блидера, и эжекционного насоса
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
  10. #50
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как раз для пожарных случаев есть соответствующая ветка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=34 .
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #51
    Тульская область
    вот сидел я в экзисе и разглядывал картинку вентиляции КГ и пришёл к такому выводу:
    1. №13 номера для двигателя AWT и AWM разные. Означает ли это что если я захочу переносить грибок за двигатель, то мне придётся покупать этот тройник с номером для двигателя AWM.
    2. Позиция 24 и соответственно 6А - эти позиции идут для двигателя AWM. При переносе грибка за двигатель дополнительная такая система нужна и на что она вообще влияет? Я так понял, что у меня дополнительных таких позиций нет.
  12. #52
    Тульская область
    енот, думаю ничего страшного не будет если в этой ветке дадут номера деталей, которые напрямую относятся к возникшей и обсуждаемой проблеме
  13. #53
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    перевожу дискусию в ту ветку
  14. #54
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в той их просто быстрее дадут, я к этому. (в этой просто могут не дать...)
    не может быть такого (в рамках одной конструкции ВКГ на обоих моторах - это один и тот же тройник. тебе нужен именно тот который под грибок, т.е. от AWT/AWM >03 года).
    это на более поздних AWM они есть. у тебя этого аппендикса нет (и он тебе не нужен). Блидер (позиция 6) для AWT/AWM (до 2002г вкл.) так же одинаковый.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #55
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Uoleg, привет! Вот здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174557&page=2 я уже давал номерки нужных деталей.
  16. #56
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Uoleg,
    Для переноса РК тебе ничего дополнительно не надо, только отпилить металлическую трубу (та, что на схеме №18) и перенести клапан назад, соединив его к этой трубе подходящим резиновым шлангом. Я использовал "отвод" от шланга ВКГ от ВАЗ-2101.
  17. #57
    Тульская область
    т.е. тот какой сейчас у меня стоит тройник он не подойдёт под грибок?
  18. #58
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на память не помню соотношение диаметров бокового штуцера грибка и металлической трубы - но думаю что без колхоза не обойдется
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #59
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Подойдет. Боковой отросток гриба - в тройник. Нижний отросток гриба соединяешь любым Г-образным шлангом подходящего диаметра (выше писали: от ВКГ ВАЗа, у меня вроде от печки ВАЗа или ГАЗа не помню) с трубкой № 18, которую предварительно отпилить. Отпиленный уголок ставишь вместо гриба соединяя трубку № 18 с гусеницей.
    P.S. Или все "по фирме" - номерочки выше даны в ссылке.
  20. #60
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    Подойдет.
    там диаметры "в плотную" подходят ? или - внатяг или наоброт ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 23:01
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:04
  3. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:08
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:45
