    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Поправьте меня- а разве это не сделано уже после 2002 г.?????
    после - сделано, и даже на машинах позже августа 2002 сделано
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Uoleg Посмотреть сообщение
    office219, а фотки можешь скинуть под капотом. А то у меня он впереди стоит всё ещё ... хотя машина 2002 года ... точнее даже апрель 2002 года
    Забей в поиске перенос грибка или просто грибок-зачитаешься с фотками (а лишний раз идти на улицу в -25 фоткать когда это все уж есть на форуме бррррр не очень).
    Тульская область
    AWAS, а как это перенести грибок за двигатель?
    KIA Ceed SW; 1,6 (129 л.с.); МКПП; 2013 год
    VW Passat B5+; 1,8Т;02 г.; -- VW Bora; 1,6; 02 г.; -- Audi 100 C4; 2,3 AAR; МКПП; 91 г.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Свои слова про 2004 год забираю обратно.
    Другими словами, производитель эту проблему (как у автора) понял и изменил конструкцию ВКГ через год-полтора после начала выпуска AWT/AWM.
    Могли бы и акцию по этой причине открыть. Или я многого от них хочу?
    Следуй этому совету.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=174557&page=2
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну собственно изменил он её спустя 4.5 года на дорестайле же грибок так же расположен в напорной гусенице, переделывать правда уже смысла не было (сподвигло вероятно их на это не однократное обращение по гарантии в зимние периоды + время на согласование изменения в конструкции).
    зимой всегда вожу с собой 4-х литровую баклашку масла и запасной гриб
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    запасной гриб
    У меня как-то тоже прихватывало (в -35), чуть капающее на катализатор масло не загорелось.
    Сейчас бы просто отсоединил Г-образный шланг от металлической трубки до клапана и поехал бы дальше, а тогда очканул конкретно. Ехал так 1500 км, сожрал 30 литров масла!
    Это сейчас смешно, а тогда не до смеха было.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    точно подметил
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    редукционный клапан перед каждой зимой надо либо прочищать насухо, либо просто менять. последствия его неисправности могут быть катастрофическими.
    я его вообще удалил.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Мне кажется зря. Какие коэффициенты коррекции сейчас? И не пахнет ли в салоне выхлопными газами?
    Тульская область
    причина дизеления в данном случае - отсутствие давления ввиду отсутствия масла.
    я думал раз уж выдавило масло из-под крышки, то значит наоборот давление было избыточным, а не низким ... хотя почему тогда было дизиление!!! ... хотя оно проявлялось не всегда
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не путай давление масла и давление картерных газов (за счет последнего вероятно и сочилось масло сквозь все доступные щели).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Тульская область
    ага ... точно ... начинаю соображать специфику этой системы
    но не могу проследить причинно-следственную связь: ... загорелась маслёнка - значит низкое давление масла, потом дизиление - опять же из-за низкого давления масла, потом выдавило масло - из-за высокого давления картерных газов, так вот - есть ли связь между низким давлением масла и высоким давлением картерных газов?! ... в чём причина низкого давления масла?! ... неужели из-за системы ВКГ?!
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в данном случае - причина в его отсутствии из-за выдавливания.
    причинно следственная связь такая:
    забитая ВКГ -> повышенное давление КГ -> выдавленное масло -> низкое давление (либо недостаточное давление в магистрали кронштейна где расположен датчик давления) из-за отсутствия масла.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Тульская область
    так-так-так ... уже яснее всё! ... значит ситуация моя не так страшна как кажется и решаема
    кстати! ... забыл сказать ещё один момент! ... я когда ехал по трассе и в тех местах где температура достигала -25 градусов я замечал, что стрелка температуры двигателя опустилась на одно деление вниз (это было 2 раза и до того случая как замигала маслёнка и появился дизельный звук) ... потом всё восстановилось ... это как-то относится к мой общей проблеме ... т.е. из-за чего это может быть - ехал я 80 км в час на пятой передаче и обороты были 1800!
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Термостат, отношения к перемерзанию ВКГ прямого не имеет, но способствует этому. Меняй термостат, он устал и рано открывается.
  17. #37
    Получено: 51
    Мне кажется зря.
    не зря. Прежде чем его убрать долго экспериментировал.
    в пределах нормы.
    не пахнет. А с чего бы после удаления "грибка" должно ими пахнуть? Я вместо его вставил Г-образную металлическую трубку. Двигатель стал дышать.
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Сергей 29 регион, логи по наддуву и воздуху свежие (после изменения конструкции) есть ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    в пределах нормы
    У ВАГа норма +/- 10. Сам понимаешь, чем ближе к нулю, тем меньше вмешивается лябда регулирование в работу двигателя.
    И куда ее вывел? Оттуда же картерные газы идут.
  20. #40
    Получено: 51
    нет к сожалению. Но и ошибок по двигателю тоже нет. Я ведь уже, как год езжу с удаленным "грибком".
    И куда ее вывел?
    как куда? От резинового патрубка, который надет на металлическую трубку в "гусеницу". И сейчас ничего не мешеет выходу картерных газов из двигателя.
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 23:01
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:04
  3. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:08
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:45
