1. #221
    Санкт-Петербург, Купчино.
    Stig08, если не затруднит, стелайте фото с манометром.
    Цитата Сообщение от Stig08 Посмотреть сообщение
    красная масленка загоралась и гасла на 1500
    Мне надо было заглушить двигатель иначе сигнал не снимался.
    Кто бы знал, что датчик врет.
    Именно на это и расчитывает большинство при появлении сигнала....
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  2. #222
    Новокузнецк
    Stig08,
    Хорошая работа!!! Кто бы знал, что датчик врет.
    Надеюсь после замены все будет нормально.
    Я тоже надеюсь!))
    Фото с манометром чего? Сделаю, но на фото будет только манометр либо датчик с лампой, т.к. датчик и манометр вместе стоять не будут, для этого тройник нужен.
    ДА! Только я этот датчик уже менял. И после замены проблема не ушла.
  3. #223
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Я смотрю, данная проблема на двигателях 1,8Т, а возможна такая проблема на двигателях 1,6? Сегодня позвонил товарищ и обрисовал примерно такую же тему, как и эта. То загорается, то гаснет, то опять загорается... Температура на улице не слишком морозная. Завтра поеду читать ошибки, но хотелось бы знать, забивается ли там сетка маслоприёмника, как на 1,8. И вообще, из-за чего может загораться лампочка масла на 1,6? Может там ещё какие проблемы есть?
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  4. #224
    Вот поэтому фото и прошу! Что бы знать где этот датчик, а дальше либо монометр, либо прибор поставить что бы иметь возможность контроля.
    В моём случае явно был не датчик, но лучше иметь ещё ступень контроля.
    И номер католожный датчика напишите пожалуйста.
    Побаиваюсь я другой проблеммы, что сигнал не появится из-за неисправности датчика, а из-за музыки в салоне на ходу движка не услышишь.
  5. #225
    волгоград
    я сегодня тоже свой попробовал-при вкл зажигания-проверка сигнала основных параметров-масленка . датчик охл. тормоза- кратковременное загорание(в инструкции по эксплуатации тоже это описано)- при скинутой клемме датчика давл.-запуск-тишина- обороты 1500 -масленка и зумм- одеваю клемму- масленка так и горит- только после след. пуска двигателя тухнет- у меня так- датчик один-порог срабатывания-около1,2кг-проверено
    я думаю что на атмосферниках так не забивается-сильный нагрев масла в турбе происходит-турбина нагревается до белого цвета( чугун)
  6. #226
    Учитывайте временной фактор, а так же, что машины сменили по несколько владельцев. Кто знает как они эксплуатировали машину?
  7. #227
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Надо понимать что дв.хана?Или может промывка,замена фильтра,масла и тд??????????
  8. #228
    С промывками надо акуратно!
    Если движок загажен промывка может смыть всю грязь в поддон и забить сетку.
  9. #229
    волгоград
    в смысле???
    вы кого мыть собрались?
  10. #230
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    в смысле???
    Ну, сначала диагностика, а самая последняя ступенька будет, возможно и промывка. Турбины там нет, так что, я думаю, ничего смертельного после промывки не будет.
  11. #231
    Вы уверены, что промывка растворит отложения в моторе?
    Возможен вариант, что отложения просто отвалятся и Вы получите шлам который пойдёт по масляной системе. Мотористы приводят такие примеры.
    Когда-то "За рулём" советовал либо применять промывку регулярно, либо не пользоватся ей совсем.
  12. #232
    Новокузнецк
    Пожалуйста:06A 919 081 J
    заказал себе хелла, к этой фирме доверия больше...))
  13. #233
    Ребят подскажите в чем может быть дело при высоких оборотах загорается красная масленка,останавливаюсь глушу,остывает потом завожу и она пропадает!
  14. #234
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Андрей908,
    Тему читал или сразу решил без усилий ответ получить?
  15. #235
    Новокузнецк
    Зачем читать? ДВС под капиталку!!!))
  16. #236
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Андрей908 Посмотреть сообщение
    подскажите
    Здороваться не учили?
    Почитай правила форума, загляни в Базу данных и забей свой вопрос в Поиск и вот когда ответ на свой вопрос не найдешь-тогда и спроси. Да и подпись оформь, а то попробуй узнать, почему на Камазе горит красная масленка.
  17. #237
    саранск
    добрый вечер,люди добрые помагие уменя такая проблема накрылся радукционый клапан(грибок в порсто народие) заменил на новый, приезде загорелась масленка,уровень масла в норме переодически то потухнет то загорится,поставил старый грибок масленка не зажигается ,что делати???у меня пассат б5+1,8т AWT 2004 акпп
  18. #238
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    ,что делати???
    Замер давления масла сначала, а потом видно будет...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  19. #239
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Согласен. Связь с грибком если и есть (типа из-за разрежения в картере насосу тяжелее засасывать масло что-ли...) , все равно это не решение проблемы.
  20. #240
    саранск
    добрый вечер, я всетаки думаю что дело в забитой системе картерных газов,потому что когда я поставил новый грибок то машина перестала троить ,но обороты набирала тежелее и километров через 30 замигала масленка я остановился посмотрел уровень все в норме но слегонца масло довонуло из под клапоной крышки со стороны лобового стекла,поставил старыи грибок машина троит на холостых но доехал без проблем еще 40км по прибытию на место снял трубку промыл ее поставил новыи грибок катался два дня один раз масленка моргала,в выходной хочу всю систему снять и промыть потом посмотрим дальше,Случаино ни у кого нет подробной с описанием схемы этой бойды,Зарание спасибо,
Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 23:01
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:04
  3. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 10:08
  4. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 15:58
  5. Загорается красная маслёнка!!!
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 12:45
