    По умолчанию Про свет
    Доброго времени суток! У меня такая проблема - пытаюсь настроить дальний свет через корректор наклона фар, но высота наклона фары не меняется В чём дело?
    Спасибо.
    г. Серпухов
    Корректор регулирует только ближний свет.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Не знаю как на рестайле, а на дорейстале регулируются оба света одним отражателем.
    Цитата Сообщение от Dmitry_18 Посмотреть сообщение
    В чём дело?
    видимо корректор не работает, либо питания нет на него. Послушай, шумит ли он при включении
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Москва м.Речной вокзал
    у меня вообще корректор не работает((( и не шумит когда колесико вертишь, куда смотреть?
    Действительно, куда смотреть?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Хуан Санчес Посмотреть сообщение
    куда смотреть?
    Сначало смотреть приходит ли напряжение на клемму №4 регулятора высоты луча фар и выходит ли с клеммы №5 (не забыть вкл. фары). Затем приходит ли, опять таки напряжение на эл. двигатель корректора, клемма №2. Также необходимо проверить есть ли масса на эл. двиг.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    куда смотреть?
    Смотреть нужно на сам корректор в фаре, а помошник должен крутить колесико регулировки. У меня корректор выглядит так Название: корректор.jpg
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    На регуляторе высоты луча фар на клемме №1 должна быть масса (т.е. на клеммах №4,5 должен быть +, а на клемме №1 масса). На двигателе корректора на клеммах № 1,2 должен быть +, на клемме №3 масса.
    это понятно, а де клемы №1......№5????????????
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Хуан Санчес, вроде бы писал
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    У меня ближний хорошо светит, а дальний одним пучком и не на много дальше ближнего. Товарищ говорит, что у меня стоят фары д2с и типа они под оригинальный ксенон... Кто в этом разбирается, подскажите, плиз.
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Фары линзовые стоят? Марка DEPO? посмотри на сами фары, если там маркировка на них есть D2S - значит под ксенон.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подскажите пожалуйста, у меня америкос без корректора.
    Фары покупаю с корректором. Читал, что есть автокорректор механический находится примерно в левой колесной нише, и не надо вести никаких проводов в салон и ставить доп. регулятор.
    Такие автокорректоры механические ставили на В5-х дорестайлах. Кто нибудь видел такое чудо или слышал, как оно выглядит может на разборке найду. Не могу понять как оно работает без датчиков, чисто механически, в какой-то теме описывали, что всё устройство механического автокорректора именно спереди собранно.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 09.03.2012 в 19:28.
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Фары HELLA D2S нелинзовые
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Доброе утро страна
    vadim111s, ты где это вычитал????
    Чесно не понял даже про что ты именно говоришь Но чтобы это работало без проводов - это фантастика...
    Насколько извесно, что на В5, что на В5+, устанавливались только электрокорректоры. Ручной или автоматический. Ручной- крутилка в салоне, автоматический - датчики на передней и задней осях и блок управления.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    tahoe, на форуме где-то читал, не могу найти. Автор описывал, что корректор механический стоял под левым подкрылком, регулировки в салоне небыло.
    Никак не могу эту тему найти. тоже хотел замутить корректор. но на разборке очень дорогие (много разных, но толком сказать немогут, надо ехать и смотреть).
    Просто видел такую тему, интересно он описывал как тот механический работал.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Значит автоматический электрокорректор...
    Yaroslav777, ну ты сам представь - механический, значит система рычагов и тросиков
    Ты себе ксенон ставить собираешься?
    Новороссийск
    Получено: 10
    Может речь идет о коректировке ксенона т.е. наклон лучей зависит от положения кузова(по высоте)
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    На дорестайле все проще, на галоген и на ксеноновые фары подходят одни моторчики корректоров. Собсно варианта 2: купить 2 моторчика корректора и крутилку в салон или 2 моторчика корректора и автокорректор типа Силыч... Для фар моторчики при любом раскладе покупать придется....
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    tahoe, автор называл его механическим из-за того что небыло датчиков, он описывал корректор с каким-то кроштейном в левой колесной нише, меня просто удивило то что без датчиков, и регулировка происходила путем передвижения этого кронштейна, только как это все работало .
    Быть может настраивался, когда заводишь и запоминал. А так на кочку наехал ничего не менялось, скорей всего как-то так, а может как-то по другому.
    У меня круиз - груша стоит, думал погано работать будет, а он молотит как часы - сотку выставил - держит ровно сотню. Как немцы с кронштейном замутили незнаю.
    собираюсь менять фары, все те из которых выбираю с корректором. Хотя многие склоняют не ставить корректор, отрегулировал и все. На прошлой машине корректор был, я часто пользовался, очень удобно, поэтому может и замучу, автоматический нехочу заморачиваться, лучше ручной сделать.
    Просто заинтересовал с кронштейном, под капотом все поставил и не надо в салон провода тянуть, и датчиков нет.
  1. Вопрос про свет!! Помогите!!
    от k718no в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 20:21
  2. опять про свет в салоне
    от yuras в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:48
  3. Опять про свет в салоне...
    от VVB в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 22:03
  4. Опять про свет
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 18:51
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
