    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    По умолчанию Помогите с ABSом
    Ребята аодскажите пожалуйста номер релле и где оно стоит там где стоит по схеме у меня вообще пустые слоты.А симптомы абс просто не работает, с утра в мороз работает нормально проедешь километров 10 и пипец ваг ком пишет нет ответа от контролера.
    номера не знаю,но у меня похожая проблема. ABS начинает выделываться, когда только начинаешь движение, либо когда скорость не больше 30-40 км/ч, но проблема решается когда на ходу выкл/вкл двигатель и ABS работает как не странно Уже все ошибки убирал у неё, менял датчики, но всё равно.... в общем так и живём. Хочешь попробуй разок, может поможет
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Eremenko83, блок ABS похоже в ремонт просится судя по симптомам. Либо меняй его либо ремонтируй. Тут есть мастер который эти блоки паяет, pavel его ник. И поищи отчет по ремонту с картинками, если с паяльником сильно дружишь то можно попытаться его самому сделать.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Согласен с lifter, так умирают блоки АБС
    Я свой отдал знакомому,он в прошлом пайщик-виртуоз. В коце 80-х - начале 90-х выпаивал под микроскопом из древних компов процы с кучей мелких ножек, перепрограммировал и впаивал обратно, а потом на Юноне загонял дороже
    Жду чуда
    Ребята Всем добрый день! Подскажите куда обратиться за ремонтом блока ABS. Москва САО
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Мне паял блок один человек почти год назад, все круто работает, взял не много. Только ща номера нет, если нужно могу вечером узнать и скинуть сюды) Ток это на востоке.
    менял ступичный подшипник разединил фишку датчика абс теперь выдает ошибку системы не работают что делать???
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    pavel его ник
    +1
    Мне делал- пожизненная гарантия
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    и мне делал.тоже пожизненная гарантия
    У меня то же проблема с АБС. Перед самой остановкой(скорость 3-5 км\ч),да же на сухом асфальте,срабатывает АБС(бывает педаль тормоза совсем "колом" встает),а при экстренном торможении на большой скорости тормоза работают нормально(если машина не бросает взанос АБС не срабатывает,т.е. все как должно быть). Если двигаюсь минуты 3 не переключая скорости загорается лампочка ESP,пробовал специально постоянно переключать скорости при таком режиме езды ESP не загорается. Поменял датчики АБС,не помогло,диагностика показала что блок АБС исправлен. Бал в пару сервисах,разводят руками. Помогите советом. Спасибо!
    Калуга
    У меня тоже самое! 200% - это надо паять блок(ему кердык)
    Отправлено: 9
    спасибо ребята все понял
    тему можно закрывать
    Pointer Аватар для moskowman
    Скажу прямо:перепаять можно и самому!...Но....!!!!!Не стоит овчинка выделки!
    Я перепаял сам и проездил 5 месяцев....Потом всё повторилось...
    Съездил на разборку и купил блок за копейки...5 лет нет проблем!Решать тебе!
    VWB5,1.8т,америкос,1999,AEB,бирюза,АКПП,катализатор вырезан,турба новьё!
  1. Помогите с ABSом пожалуйста,
    от Eremenko83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:17
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
