    Нет! клапан под номером девять, он сверху тнвд стоит
    Отворачивается ключом на 24, главное чтоб после снятия клапана, нечего в тнвд не попало.
    Цитата Сообщение от Pavel_Kiev Посмотреть сообщение
    Трубку откручивали с форсунки.
    Я имел ввиду что провернуло сам вал насоса, но такой вариант практически не возможен...
    Машину завели. Целая коллегия из мотористов и электриков трудились над данной проблемой-головоломкой уже после меня. Метки еще раз перепроверили - все ок, электроника - работает, но не заводится. Когда электрик добрался до бака через отверстие в багажнике, то оказалось что там пусто, хотя при всем при этом я лично тянул солярку со шланга перед насосом и она шла - два полных рта выплюнул да и датчик уровня топлива показывал о ее наличии, только зашел на красное деление и лампочка загорелась где-то за 10 км до остановки. Поэтому даже и не думал в сторону отсутствия топлива. Да и мотористы видя что солярка течет отбросили такой вариант. И из под трубок на форсунках лилась при заводке. Но получается что это все остатки, при которых насос не может создать нужного давления и продавить через форсунки. Короче уже все ок, осталось собрать пол торпеды, кое какие части салона и элементы подкапотного пространства - последствия поиска причины... Так что всем спасибо, учитесь на чужих ошибках!
    да уж.... это самое первое о чем ты должен был сказать. что в баке очень мало топлива. там стоит перекачивающий насос, когда топлива в баке остается мало он отрубается и заодно отрубает электронику насоса ТНВД, чтоб не завоздушить систему. соялра то идет, но под очень малым давлением. пока не заправишь литров 20 она не заведется.
    мастерам своим привет большой. радуйся что тебя не развели на замену насоса.
    Украина, Киев
    eugene82,
    у меня в баке никакого насоса нет, он есть у тех кто на насос форсунках...
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
    на ручке хорошо, на акпп так не сделать(
    eugene82,
    уверен???
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    В AFN насоса в баке нет!Если только кто нибудь не приколхозил
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.216 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Паша! обьясни мне не умному как прокачивают "хорошо" через обратку! столько машин поменял - а в основном все бензинки, вот только последние 2 дизеля!
    Украина, Киев
    sality, ставишь электро насос с ВАЗа или любой другой который подойдет в разрыв шланга обратки с топливного насоса, направление потока - в бак, желательно через прозрачный шланг, чтобы видно было как качает и идет ли воздух... Где-то была статья сейчас не могу найти. Но лично я прокачал до ТНВД, у меня электро насоса не было , но завелась не сразу долго крутил, схватывала и в итоге с буксира завели - не хотел уже насиловать стартер... Короче прокачав через обратку должен выйти практически весь воздух из системы.
    sality, вот еще почитай как советуют прокачать http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B5%D0%BB%D1%8C
    Touareg Аватар для АЛИ
    Россия, Рыбинск
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    эт точно.
    а вот еще вариантик: парафин+грязь забивает приемную сетку и получите плавающий ХХ и заглохший двигатель. саляра не замерзла, но цвет-молоко. и у форсунок прыскает. а не оживает. все чистить и не лениться в бак заглянуть. сам вот неделю мучился.
    всем привет
    Skoda A5(FL)
    Belorusia
    Получено: 7
    Если горит лампочка спирали и появляется ошибка 00741 - Контроль положения педали тормоза. У мего знакомого двигатель глох через пару секунд. В итоге оказались сгоревшие лампочки в задних фонарях -стоп сигнал). Поменяли лампочки, протерли фары и машина поехала))). Немчура хитро все предусмотрела, нет стоп сигнала не выедешь из гаража. Еще у другого знакомого, штекер отошол который на педальке тормоза стоит, тоже машина глохла.
  1. Заглох на ходу, не заводится
    от asasha в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:07
  2. Заглох на ходу. В чем проблема?
    от MindHunter в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 00:08
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 00:04
  4. Дизель AFN заглох в пути
    от MOV в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 18:16
  5. Компрессия дизель AFN
    от игрок в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 08:34
