    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    autopilot,
    Seregas,
    Вы меня раззадорили, попробую еще одну попытку включить сервисные интервалы.
    Приборка у меня 3В0 920 927В, Seregas, а у тебя какая?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    В оригинале PR-QG0 звучит так "without service interval prolongation"
    А "в оригинале" это где ?
    В "американской" Эльзе написано:
    0 - Vehicles with fixed maintenance intervals, without oil level thermal sensor G266 installed.
    На немецком http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#17 написано:
    0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)
    Чё-то я запутался немного...
    На удивление нет
    Странно. Если датчика нет, должно было ругаться.
    Проверь. Интересно же...
    AWAS, да, кстати. Она при "0" в кодировке может не дать менять цифры, но при 15 тыс. пробега должна попросится в сервис.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я имел ввиду не расшифровку кодировки приборки, а расшифровку PR кода QG0
    Брал из ЭТКИ.
    Кроме того, не думаю, что американцы заморачивались с изменениями кодировок приборки и вряд ли ее меняли относительно изначальной.
    Нужно проверить кодировку приборки еще одного американца с PR кодом QG0. Какая цифра будет стоять? Кто возьмется?
    Могу сказать только одно: четких указаний по соответствию я нигде не нашел. Поэтому экспериментировал методом тыка (Не повторяйте этих действий, если не уверены в результате )
    Чего нет, того нет. Кстати, я и не знал, что должно ругаться... Может поэтому и не ругается?
    Поддерживаю! Даешь нормальный отчет!
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Интересно же...
    А то!!!
    Отчет не обещаю, но о результатах отпишусь.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А-а-а... Ну "service interval prolongation" это наличие продленного (увеличенного) сервисного интервала, т.е. ЛонгЛайф.
    QG0 и QG2 это обычный сервис. QG1 это LongLife.
    +1
    Ждем-с...
    З.Ы.:
    Пока смотрел Эльзу обнаружил, что для Америки и Канады межсервисный интервал 8 тыс.км. И четко указано на бензиновые двигатели замена масла каждые 8 тыс. (или 5 тыс. миль).
    У меня Эльза какая-то свежая что-ли, где уже новые ВАГовские рекомендации или так всегда было ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хм... В моей Эльсе указано замена масла каждые 15 000 км... Наверное у тебя свежие данные. Какая версия Эльсы стоит?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Версия 3.81
    Вот скриншот:
    Выбрать в языковых параметрах: English - Unated States
    Каждые 8 тысяч сервис. В каждом указано Engine: Change engine oil and oil filter
    Через один приписка: только для 1,8Т, 2.0L и V6
    Т.е. получается, что на 1,8Т, 2.0L и V6 замена каждые 8 тыс. На остальных через 16 тыс.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    autopilot, Аа, вон ты где смотрел. Да. Есть такая же фигня. Для США и Канады замена масла каждые 8 000 км.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Seregas, вот и непонятно, это новые уже рекомендации или у америки всегда было по 8 тыс.
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Может это поможет: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2794995
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хм... Может у кого-то есть старая ЭЛЬСа? Мне разворачивать еще одну как-то лень
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как обещал, отчитываюсь.
    Сменил кодировку с 06135 на 06105 (0 - Фиксированный сервисный интервал без датчика уровня масла (PR-QG0)). Другую кодировку панель не приняла.
    Из доступных групп адаптации стали активными:
    40 Distance from inspection, установил 40 (полагаю, 4000 км, странно что описание группы в ВАГКОМЕ "Фактическое значение ТО через 90 км");
    41 Time from inspection, установил 90 дней.
    42 Minimum value mileage - недоступно.
    43 Maximum value mileage, установил 7 (7000 км.)
    44 Maximum time interval, установил 365 дней
    45 группа недоступна.
    Я правильно понимаю, что
    1. Теперь инспекшн будет сигнализировать каждые 7000 км или 365 дней (что раньше наступит), и сбрасываться обнулением 2 группы?
    2. 40 и 41 группы снижают заданные значения до текущих, т.е. 4000 км или 90 дней (что наступит раньше)?
    При включении зажигания надпись "SERVICE in 3000 км".
    Странно, я же 4000 прописал.
    Поставил в 43 группу 8 (вместо 7), надпись пропала.
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Все логично.
    Было: 43 группа: 7 000 км (пробег между сервисами). 40 группа: 4 000 км (пробег с последнего сервиса). В остатке имеем 3 000 км до нового сервиса
    Стало: 43 группа: 8 000 км. Соответственно до нового сервиса еще 4 000 км и надписи нет.
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Seregas,
    То есть 4000 км до сервиса не вылазит надпись, а 3000 км вылазит.
    А граница "сигнализация - сколько до сервиса" жестко прописана и не меняется? И составляет я так понимаю 3000 км?
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Начиная с 3000 км
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Спасибо, а в днях там есть граница с которой начнет предупреждать?
  17. #37
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По идее должна быть (раз есть установки в группах), но еще ни разу не встречал на экране БК предупреждение в днях.
  18. #38
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Seregas,
    Сигнализация при 3000 км я так понимаю это 42 заблокированная группа? То есть там это должно было регулироваться?
  19. #39
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Насколько я помню, напоминание за 3000 км - жестко зашито и не поддается изменению. Хотя могу и ошибаться....
  20. #40
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    AWAS,а как мне сменить кодировку, что бы активировать сервисные интервалы в 10, 11 каналах??
    Passat GLS USA California 2002
  1. OFF: Расхождение данных Carfax и с сайта vw-club
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 19:24
  2. АНН. 13 группа, отсутствет блок данных.
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:29
  3. Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 12:13
  4. Сохранность данных
    от Bochkarev в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 10:23
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 13:33
