    Израиловка
    По умолчанию Троит маторяка AFN
    Мужики помогите пожалуйста.
    Уже как неделю ковыряю поисковик и google.
    Всё без рез результатов.
    Проблема такая:
    На холодную плохо заводится и троит.
    Когда прогретый всё нормально.
    Заводится с пол пня и не троит вообще.
    Может кто сталкивался с этой проблемой.
    П.С. Зарание всем спасибо.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    датчик температуры охлаждающей жидкости проверь (в поиск по слову ДТОЖ)
    свечи живые?
    какая компрессия?
    троит или подтраивает? (это разные вещи.)
    или на холодную один цилиндр не работает?
    поподробнее опиши что у тебя или видео выложи
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Израиловка
    Датчик ОЖ который за мотором, ближе к салону?
    Скорее подтраивает.
    Видео позже выложу.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    да который справа от ГБЦ в тройнике черном стоит. лучше поменять если не трогал ни разу. и брать оригинал, не так дорого стоит, хотя функции у него важные
    если подтраивает, то это нормально.
    свечки проверь, наверняка дохлые есть
    Израиловка
    Свечи вроде менял недавно 20к назад.
    Я уже ГРМ грешить начал.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    ГРМ тут не при чем.
    сейчас у многих подтраивает первые моменты пуска двигателя.
    холодно на улице.
    Израиловка
    Братан у нас самое холодно это нол.
    Но проблема остаётся не решённой.
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    проверь свечки и сними видео из салона и под капотом как его трясет.
    Израиловка
    Ништяк. На выходных займусь съёмой.
    Спасибо за помощь.
    Мне сказали что есть 2 датчика ОЖ.
    Ты могбы объяснить конкрктно какой из них.
    MichaelN1, Когда свечки менял электроды целые были?? Прост если обгоревшие или вспученные или нехватает фрагментов То с большой долей вероятности льют форсунки, а это плохой пуск и не устойчивая работа на холодную ну а потом прогар поршней
    так что распылители на форсах имеют место быть
    мож воздух сосёт в топливо что когда уплотнения задубевшие. на обратку прозрачную трубку и посмотри есть ли пузыри
    Израиловка
    Так с чево начать?
    Я уже с ума схожу.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    тестер в зубы и мерять сопротивление свечей. у исправных 0.4-1.5 ом
    потом читать ошибки компом.
    смотреть разброс по цилиндрам в 13 группе и если разброс больше +-2 то менять распылители
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Golf Аватар для Timoon
    MichaelN1,
    найди вагком, зайди "двигатель"-"измерения"- "0 канал"- Tdi Timing. прыгающая желтая линия должна быть в идеале на синей линии, если на красной двигать ТНВД в сторону двигателя (это по холодному пуску) Статья из Базы Знаний http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157011
    по троению читать эту статью http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172558
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Наподобие такое было проверь угол впрыска.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Израиловка
    Всем большое спасибо.
    На выходных буду ковыряться.
  1. AFN димит и троит время от времени.
    от scooter123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 22:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 15:30
  3. Троит двигатель (AFN)
    от mehanikus в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:31
  4. Троит AFN
    от lexa150 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 20:45
  5. AFN троит при запуске
    от AleksBas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:22
