    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    неа, сальник на промежуточном валу стомт в крышке, которая привернута на 2-х болтах.
    сальник на коленовалу меняется так, береш 2 самореза вворачиваеш их друг напротив друга и 2-мя пасатижами вытаскиваеш(они легко вынимаются)
    проверенно!!!
    если хочешь выложу на выходных фотоотчет
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    проверенно!!!
    спасибо.
    да. с фото было бы замечательно.
    Цитата Сообщение от Manxxx Посмотреть сообщение
    Два месяца назад стал счастливым обладателем Passat B5 1999 года выпуска, двигатель 1.8 APT, пробег 250 000.
    В скором времени планирую провести профилактику, а именно: заменить ремень ГРМ, термостат ( тк двиг долго греется и выстужается на трассе), перебрать задние томроза (тк на сервисе сказали что они уже не очень), замена масла и фильтров.
    Хотелось бы услышать о всех нюансах. Что еще посмотреть-поменять???
    Раз морду разбирать,посмотри, может радиаторы стоит промыть снаружи,летом будет поздно.
    Красноярск
    ladjak, спасибо. Помпу я так понял лучше в сборе брать, да?
    зачем в сборе? Бери полупомпу, во первых менять проще, во вторых дешевле. Если есть возможность, купи пару болтов на шкив коленвала, бывает открутить их сложно и грани обходятся внутри болта.
    Посмотрел сегодня. Действительно помпа приводится отдельным ремнем от ГУРа.
    Еще попробовал остановить вентилятор....и он гад очень легко остановился. Двигатель был прогрет, на прибореке 90 градусов, радиаторы теплые. Вискомуфта умерла???
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 355
    Отправлено: 109
    Отнюдь.
    А как проверить её на работоспособность???
    阿拉木图
    Получено: 355
    Отправлено: 109
    Зимой это нереально. Если крутится без шума, рукой () останавливается, значит, подшипник живой.
    Летом в жару можно попытаться её проверить (хотя и тогда трудно создать условия для её срабатывания).
    Не торопись следовать всем советам, а то, я смотрю, тебе уже почти на капиталку ремонта насоветовали.
    Парни здесь рукастые, им только дай в авте поковыряться.
    Блин, а цвет у тебя прям как у меня
    Последний раз редактировалось golboris; 04.02.2012 в 16:28.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от golboris Посмотреть сообщение
    Отнюдь.
    учитывая температуру за бортом я присоединюсь.
    Тепло на вискомуфту передается воздушным потоком проходящим через радиатор. Учитывая что на улице у нас -20, то поток почти не нагревает вяскомуфту, поэтому ее сейчас можно довольно таки легко остановить. Походу ее по нормальному можно проверить только в теплое время или гараже. Хуже когда она клинит и даже на холодную крутится, что не остановить
    эта ПЯТЬ
    Drive2
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Выкатили список ) Посчитай в какую сумму советы встанут тебе )) Не пугайте его ))
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    ясно. пока трогать её не буду.
    а сам натяжитель ГРМ надо менять или только ролик ?
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    поменяй и то и другое...на этом не экономят...ИМХО, конечно
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  13. #33
    я вот тоже блин напрягаюсь уже. Такое ощущение что купил машину в которой на ТО надо менять ВСЁ ))))) Чувствуется обойдусь только заменой ГРМ и помпы))
    В общем по настроению посмотрю))
  14. #34
    Москва ВАО
    Viha. PASSAT B5+ м.р. 2002 1.6 ALZ, механика. Вопрос по теме. В октябре 2011 в Минске поменял ремень ГРМ, помпу, ролик. Об этом сервисе хорошие отзывы. Пришел, забрал. Завелся без проблем. Из Минска до Москвы без проблем. Отоспавшись поезал по М 4 в сторону Ростова на Дону. Ехал спокойно 100км/ч. За Ельцом, в 5 часов утра стуканул двигатель. После замены ремня и т.д. проехвл больше 1000 км. Вопрос? Могло это быть связано с заменой ремня ГРМ, помпы и ролика?
    Последний раз редактировалось Viha; 04.02.2012 в 18:43. Причина: Сразу не указал модель, двигатеь и т.д.
  15. #35
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    ремень порвался?
  16. #36
    Москва ВАО
    Ремень остался цел и невредим. Лопнул блок, но я его не вскрывал. На сервисе перебрасывали на контрактный двигатель все навесное оборудование.
  17. #37
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    значит проблема не в замене ремня ГРМ!
  1. Подготовка АКПП к зиме
    от Florensky в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:57
  2. Подготовка к зиме. Советы бывалых.
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:39
  3. Подготовка под мобильный телефон в Пассат.
    от Николай Анатольевич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:54
  4. подготовка к весне
    от Алексей 26 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 08:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 07:52
