    По умолчанию Послепродажная подготовка B5
    Два месяца назад стал счастливым обладателем Passat B5 1999 года выпуска, двигатель 1.8 APT, пробег 250 000.
    В скором времени планирую провести профилактику, а именно: заменить ремень ГРМ, термостат ( тк двиг долго греется и выстужается на трассе), перебрать задние томроза (тк на сервисе сказали что они уже не очень), замена масла и фильтров.
    Хотелось бы услышать о всех нюансах. Что еще посмотреть-поменять???
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    я бы добавил к этому свечи и топливный фильтр. будешь менять ГРМ - поменяй за одно полностью антифриз, все ремни и помпу. я думаю второй раз всю морду разбирать не захочется.
    если делали комп диагностику и ошибок не было и борльше ничего не беспокоит - наслаждайся ездой.
    кстати с покупкой
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
    кстати с покупкой
    спасибо. Диагностику делал, никаких ошибок по двигателю небыло. только по зеркалам какая-то ошибка была и все.
    А помпу зачем менять? ненадежная?
    МосквА, СВАО
    заодно вместе с ремнем, кто знает когда ее меняли.
    Тула
    помпа приводится в действие от ремня ГРМ. если она заклинит или в ней разболтался подшибник - будет не очень хорошо. заодно посмотри список самых популярных тем форума. там есть советы по производителям неоригинальных запчастей.
    Кузбасс
    Я тоже 2 месяца назад взял такого только 1,6 AHL тоже синего...
    Из обюслуживания поменял только масло, пока. Прежний хозяин был один в России и я его подробно распросил про работы проведенные с двигателем да и с машиной.
    За сколько взял?
    280 тыщ. у знакомых брал...
    Ну вот примерный список того что поменять хочу.
    Ремень ГРМ: комплект
    Термостат
    Ремень кондиционера
    Ролик натяжной ремня кондиционера
    Ремень гур, генератор, вентилятор
    Помпа
    Непонятки только с помпой. Мнения расходятся. Кто говорит что она от ГРМ крутится, кто говорит что ремнем от ГУРа.
    Подскажите, чем она приводится в движение. Можно с картинкой. И что именно там менять?
    Красноярск
    Термостат
    Ремень кондиционера
    Помпа
    я бы еще сальники поменял на колене, распредвалу и промвалу плюс гидронатяжитель ремня ГРМ...
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Вискомуфту не мешало бы проверить...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
    Тула
    прости, я ошибся. у тебя верхний вариант, у меня нижний. но на всякий случай загляни под капот
    я так понимаю мне надо заменить поз.2 и поз.11 да???
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Manxxx,
    привет!!! ошибся
    Последний раз редактировалось ladjak; 02.02.2012 в 19:37.
    Drive2
    Lupo Аватар для divizi0n
    Иваново
    Отправлено: 10
    Раssат, +1. Шкивы проверить еще на предмет износа. Сальники менять будешь, еще шпонки на шкивах глянь.
    Ну вообщем да Только прокладку бери оригинал, если помпу например будешь брать HEPU. Еще болты я бы тоже махнул (на крышке помпы, №5).
    VW Passat B5 1998 г.в. 1.8т АЕВ МКПП серебристый металлик: клима, ткань.
    так получается если помпа от ГРМ приводится, значит это поз.22 или нет???
    Иваново
    Отправлено: 10
    У тебя же двигатель APT? если да, то она приводится в движение НЕ от ГРМ.
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Manxxx,
    divizi0n,
    все ребят точно не от ГРМ (хотя думал что от него )
    http://vwts.ru/forum/165423.html вот отчетик правда по ADR
    а вот и готовый http://vwts.ru/forum/164538 по APT
    Drive2
    ladjak, спасибо. Помпу я так понял лучше в сборе брать, да?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    привет!!! да, помпу лучше всборе! я щас как раз меняю:
    ремень ГРМ
    приводные ремни
    ролики и натяжитель ГРМ
    ролики и натяжители приводных ремней
    помпу
    термостат
    салник коленовала
    сальник промежуточного вала
    прокладки впускного и выпускноко колектора
    лучше все сразу поменять (ХЗ сколько старые еще прослужат)
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    вот на счет сальников не знаю. их менять то как? сложно??
  1. Подготовка АКПП к зиме
    от Florensky в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 15:57
  2. Подготовка к зиме. Советы бывалых.
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:39
  3. Подготовка под мобильный телефон в Пассат.
    от Николай Анатольевич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:54
  4. подготовка к весне
    от Алексей 26 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 08:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 07:52
