    г. Сочи Краснодарский край
    По умолчанию двигатель Бензиновый, а звук как у дизеля. Нужна помощь!!!
    Товарищи!!! Помогите пожалуйста!!! всё заметнее стала проявляться проблема - звук работы двигателя - как у дизеля. Особенно когда заводишь - первые несколько секунд. Потом становится тише, но всё равно - рокот достаточно сильный. И несколько раз, при сильном нагреве двигателя (например в пробке) - появлялся дополнительный шум. Точную природу шума выяснить не удалось, но перегрева при этом не было. Подозреваю гидрокомпенсаторы. Поиск ответа не дал, если вдруг не усмотрел - покажите пожалуйста ссылкой!! заранее спасибо!!!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Дмитрий252, привет! В первую очередь нужно померять давление масла. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Откройте капот и посмотрите локализацию рокота........
    определенного узла, издающего звук - я не нашел..... похоже что от головки, просто такое ощущение что двигатель стал ооочень громко работать. ((
    спасибо!!! завтра займусь этим вопросом...
    в голову не торопись лесть! покажи механику. а так можно обойтись минимальными потерями. какое масло льёшь? у меня была такая же беда, в пути услышал стук, когда остановился, движок на холостых работал как дизель, итог такой застучали гидрики на двух цилиндрах, поменял масло с молибденовой присадкой, уже почти месяц прошёл, всё ок)
    Израиловка
    Братан причин множество.
    Сделай диагностику для начала.
    Она расскажет что к чему.
    У меня на AEB причина была в натяжителе цепи распредвало
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Дмитрий252, еще смотри клапан масляной магистрали - здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
    а масло какое?
    Израиловка
    komsernik сколько у твоей зверюшки поняшек под крышкой?
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    MichaelN1, как у всех - 150, может чуть меньше-больше
    а почему у тебя 250 было?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    держи. и не баянь...
    http://www.google.com/search?sitesea...w=1440&bih=785
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. звук как у дизеля.
    от диманрепликан в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:44
  2. Диагностика дизеля - нужна помощь!
    от viS1on в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 12:48
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:58
  4. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 14:47
  5. DELL PP03L . Как начать ?Пустой.. Нужна помощь.
    от Dick в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 10:49
