    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию вой на холодную
    Ребят не пойму, когда машину на холодную заводишь, что то начинает выть причём сзади мотора со стороны салона, показалось как будто что то в головке. или может это коробка завыла и туда отдаёт?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Могу предположить что может быть насос СВВ.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    что такое СВВ и где он стоит?
    СВВ - Система вторичного воздуха, необходима для более быстрого прогрева катализатора, соответственно для снижения выбросов. Короч разбавляет богатую смесь перед катализатором. Бывает сам насос, когда он под уставший издаёт вой. Находится или под бампером с водительской стороны или на моторе.
    Хотя мож и выжимной, если говоришь со стороны коробки. Попробуй повыжимать сцепление и послушай будет ли меняться тональность.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    да, точно вой такой же как будто выжимной но не подходит, у меня автомат.
    Россия, Мытищи
    Турбина тоже может подвывать
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Работает при температуре ОЖ +15 - +35
    Обнинск
    Отправлено: 12
    нет, у турбины всё тихо вой идет именно сзади мотора. такое ощущение как будто из под бошки на уровне распредвалов. но там же ведь не чего нет? масло я проверил
    Sergei8, Не всегда так почему то по практике у некоторых он работает также в мороз Есть подозрение что на более старых прошивках он работал как раз при +совой температуре. Мож насос в автомате. но послушай поточнее локацию звука, тембр.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На AEB нет СВВ. Причина другая.
    Может натяжной ролик?
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Есть там стартер у которого смазки нет или старая уже или примерзает поэтому проскальзывает и вой появляется постепенно наростающий!!! Обсуждали ведь
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Обнинск
    Отправлено: 12
    так стартер отключается после заводки, а ход мысли такой, машину завёл втягивающие на стартере не отщёлкнуло и продолжает крутится стартер?
    натяжной ролик?
    нятяжной вроде спереди стоит или сзади? что то мне кажется что всё же маслонасос в коробке.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Именно!!! заглуши когда вой услышешь и заведи по новой есле гула небудет то это он))) отсюда следует я прав)))))))
    СУП 2 BZB
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    а если звук такой как будто воздух сосет? звук стартера слышал, исправил.
    у меня в мороз при запуске свистит (секунд 4-5) и прогревочные обороты быстро падают. это СВВ?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    stanislav1909,
    На ADR СВВ тоже нет.
    Ремни могут свистеть, причин масса.
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    ремни менял не так давно тыс 10 назад. ремень свистит
    такое ощущение что с хлюпаньем (не большим)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Фильтр воздушный не забит?
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    не знаю посмотрю
    Таганрог
    здрасте всем! у меня тож воет на холодную. причем когда работает на холостых воя нет (примерно 800-900 оборотов), а воет только в диапазоне 1200-1500 оборотов, как набираешь оборотов больше 1500 - вой пропадает. Прогревшись, через 5-7 минут работы, вой совсем пропадает. что может быть? подскажите плз
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! Если спереди двигателя - похоже на ролик натяжителя ремня генератора.
  1. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  2. вой снизу
    от nau в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:55
  3. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 13:27
  4. Вой собаки :(
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 23:51
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
