    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    на кронштейне возле маслофильтра
    а его как проверить, только механическим мерить? Куда подключать его нужно?
    а если гореть будет постоянно, заводить мерить можно или нет?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от devviance Посмотреть сообщение
    что может быть при прокрутке горит датчик давления масла, почему?
    Где то была тема . Если долго крутить стартером - загорается лампа давления масла. Говорят это нормально.
    Подключать вместо датчика. Датчик выкрутишь соответственно при замере будет гореть масленка (на об. >2000).
    Заведешь и смотри сразу за манометром. Если давление нормальное - грей до 90гр. и тести насос в разных режимах. Методы есть в БЗ.
    вообщем у меня беда, собрал я всё померял компрессию в горшках, было по десять, начал задить завелась, секунд 5 поработало, и что то зашелестело в движке я выключил его, потом пытался завести, он уже не проворачивался, разобрал, пробило клапаном цилиндр, и осколками задело ещё 2 впускных клапана, от чего это может быть? двигатель после сборки стоял сутки как по мануалу написано 6 часов, я думаю что из за того что холодно гидрик сильно открыл клапан!!!
    поломало как раз и в перед направляющей и возле сухаря, шляпка разлетелась по остальным клапанам в цилиндре, а часть стержня заклинила в направляющей!
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    devviance, привет! Ты же компрессию мерил - всяко не один раз двигатель проворачивал . Что-то собрал не так или клапана другие ( на том же цилиндре сломало то?)
    Да, на том же , в том то и дело что проворачивал несколько раз, потом завелась 2 сек и шум и клин, а что не так, клапана только новые были! поломало один! Второй новый жив
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Я имел ввиду для твоего мотора? точно? Засухарил нормально? ИМХО если метки - их погнуло бы как в первый раз. А тут похоже он "упал" в цилиндр.
    ну да обломило сначало возлесухаря и разлолотило остатки в цилинре, ещё 2 впускных клапана покорёжило и 3 седла менять, кто знает, сёдла отдельно продают?
  1. Нужен совет по авто после ДТП!!!
    от spavk в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 20:32
  2. Повреждения после ДТП. Нужен совет.
    от dedmazay0204 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 16:39
  3. Попал в ДТП!!!Нужен совет!!!
    от Andru}{a в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:44
  4. Попал в ДТП,нужен совет.
    от BLACKХРОМ в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 17:39
  5. ДТП. Нужен совет!
    от Константин Туарегов в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 16:32
