    По умолчанию проблемы после дтп нужен совет
    Добрый день подскажите что серебристый клапан или датчик в конце двигателя где датчик температуры только выше, с под него идёт выхлоп при заводе и обороты скачут, при ударе мотор слетел с подушек и возможно он был поврежден!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Думаю речь о клапане продувки катализатора для машин Евро4. А ваапще надо бы двигатель указать, а то у меня табельный гадательный аппарат сломался
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    По умолчанию фото
    вот фото белой стрелкой оно
    вот на фото, мотор awt забыл
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну да, это он... К нему подходит 2 патрубка, один железяка от насоса вторичного воздуха, второй - трубка вакуумная на впускной коллектор через клапан. Надо смотреть что именно сломано и менять видимо. Либо удалять всю систему херургическим путем, выкидывать катализатор и перешивать мозги на евро2.
    всё снял, сломан железная трубка которая в блок идет! На которую этот клапан прикручен. И такой вопрос могут ли изза этого скакать обороты?
    Челябинск
    Получено: 92
    Ответил в личку.
    вобщем в первом цилиндре компрессии нет, разобрал, торчат 2 выпускных клапана, и видно удар небольшой по одному из них, вопрос что покупать, 2клапана, маслосъемные кольца и всё, а направляющие надо?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    1. любая дырка после ДМРВ влияет на работу двигателя
    2. порверь износ втулки покачиванием клапана в отрытом состоянии, может менять не придеться, хотя ей цена 120р
    3. седло лучше тоже поправить шарошкой с последующей притиркой клапана
    ЗЫ ремень рвало, если да то 2кл это мало, если нет то непонятно вообще как они могли там оставить следы, ты компрессию мерил с маслом?
    да у меня при дтп ролик сломало, масло в двиг есть
    вот фото
    Челябинск
    Получено: 92
    хорошо, что оно в двигателе есть, но надо в цилиндр налить было немного перед замером компрессии, хотя если клапана торчат. то и без масла все ясно. Кстати, меряли то все-таки на холодном моторе ? Сколько компрессия в остальных трех ?
    Думаю что в его варианте лучше направляющую совсем не трогать, сомневаюсь что их смогут качественно заменить на этом моторе.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    согласен, но это можно будет только определить с новым клапаном, а то может там такой ход осевой будет, что деваться будет некуда - придеться менять
    в направляющх во всех пробовали болтаются клапана немного, и одинаково! вот фото что с этими клапанами, мерили на холодном моторе, т.к вариантов прогреть не было, в первом цилиндре было 0
    Челябинск
    Получено: 92
    Красавцы ! Повезло тебе что только 2 клапана и можно сказать без особых последствий. Меняй, притирай и будет тебе счастье видимо.
    сегодня всё дотёр, завтра буду ставить голову.
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    давай, удачи в пуске
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Привет! Посмотри внимательно на направляющую, можно вооружиться лупой. Знакомый недавно на 16-ти клапаннике погнул 12 клапанов, при внимательном изучении 10 направляющих оказались с микротрещинами.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    У меня когда ГРМ порвался все 20 такие были
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Поставил, замерил компрессию на холодном показывает 10 во всех, что может быть при прокрутке горит датчик давления масла, почему? масло поменял, надо завести чтоб прокачалось и заполнило систему? потому что стекло с головы всё? или сдох датчик давления масла? кстати кто подскажет где он находится?
  1. Нужен совет по авто после ДТП!!!
    от spavk в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 20:32
  2. Повреждения после ДТП. Нужен совет.
    от dedmazay0204 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 16:39
  3. Попал в ДТП!!!Нужен совет!!!
    от Andru}{a в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 08:44
  4. Попал в ДТП,нужен совет.
    от BLACKХРОМ в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 17:39
  5. ДТП. Нужен совет!
    от Константин Туарегов в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 16:32
