    Россия, Калуга
    По умолчанию Не прописывается второй штатный брелок
    Приветствую, подскажите, что делаю не так?
    Есть родной брелок (Пассат америкос 2002 г)
    Купил ещё один брелок, прописал его в приборке (VAGCOMMANDERом) - оба ключа теперь машину заводят.
    Теперь решил прописать его в ЦЗ, что бы дистанционно открывал. Делал всё вот так:
    а. Вставьте уже имеющийся рабочий ключ в зажигание и поверните в положение ON, но не заводите двигатель.
    b. Используя оставшийся ключ вручную закройте машину снаружи.
    c. Нажмите один раз LOCK или UNLOCK на брелке, чтобы запрограммировать пульт и подождите 2 секунды.
    d. Нажмите эту же кнопку еще раз.
    e. Вытащите ключ из зажигания.
    f. Машина пропищит один раз, если программирование прошло успешно.
    Проблема в том, что после этих манипуляций тот ключ, который обучаешь начинает работать, а тот, которым я закрываю машину снаружи перестаёт открывать\закрывать с брелка.
    В чём косяк? Или так и должно быть? Был Пасся Б6 с 2мя ключами - работали оба одновременно. А тут какой то папандос.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    может попробуешь сделать так:
    VW
    1. Захлопнуть вод. дверь.
    2. Вставить ключ в личинку двери
    3. Повернуть ключ на открытие 3 раза с интервалом 0.5 сек.
    4. вытащить ключ из личинки, нажать и удерживать кнопку на закрытие.
    5. Удерживая кнопку на закрытие, нажать 3 раза кнопку открытия и отпустить кнопку закрытия.
    При этом светодиод в ключе вспыхнет 5 раз. Всю процедуру необходимо выполнить в течение не более 15 сек.
    Операции со следующим ключем необходимо начать в интервал 15 сек. с момента адаптации 1-го ключа.
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  1. Пася не реагирует на штатный брелок...
    от Slide555 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 20:05
  2. Штатный брелок????
    от Cергей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 15:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 16:03
  4. штатный брелок
    от ggrekk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 11:07
  5. Штатный брелок
    от lysyi в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 19:16
