    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    По умолчанию Размер съемника масляного фильтра AVF
    Всем привет! Подскажите, какого размера искать съемник крышки масляного фильтра типа "чашка" для AVF. Поиском ничего внятного не нашел. А лезть со штангелем под капот в такую погоду не особо хочется...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Купил такой:
    Снимает фильтры по моему до 90 мм диаметром... И на дизеле эту чертову крышку откручивал пару раз...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Спасибо! C таким все понятно, но интересует именно "чашка"...
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Ау, трактористы? Неужели никто не знает?
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    покупал чашку 14 граней на 74мм на свой
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    Спасибо!
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
Размер: 43.3 Кб Вот хороший съемник. Всегда им откручиваю крышку масляного фильтра. В натяг сделал, плоскогубцами зажал и повернул...
    А если серьёзно, то похорошему над купить съемник который указал товарищ .Карел. Удобная штука!
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Вот хороший съемник
    Я такой кожанный порвал однажды... Никак не откручивался фильтр... Пришлось гвоздем "двухсоткой" пробивать фильтр насквозь и откручивать им, как воротком... Гвоздь кстати, тоже согнулся при отворачивании... Я бы руки тем маслозаменителям пообрывал, кто так фильтры затягивает!
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    конкретно для AVB и AVF-не очень удобно,думаю.слишком мало места размахнуться подобным рычагом(у меня аналог самопальный).
    вышеописанная чашка-самое то.
    это,Ваня,они регламент отрабатывают)) с динамометром)))
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    так и есть, и ещё следы от съёмников на пластиковой крышке фильтра остаются, а от чашки не замечено
    первый раз снимал тоже универсальным, так стрёмно было что крышка треснет
    В основном у себя закручиваю и откручиваю руками в кожанных перчатках, проблем нет, но чашку приобрёл на всякий случай, тем более что она подходит и для других фильтров т.к. в клубном гараже бывают в основном с бензинками
    пользуюсь такимНазвание: 37D208.jpg
Размер: 59.1 Кбочень удобно!
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Не,не,не... Какой там динамометр?!! Фильтр доворачивается от руки на 3/4 оборота после касания прокладки к плоскости... Для этого и смазывают резинку маслом, чтоб не применять никаких инструментов... Всё только "от руки"... Этого достаточно для уплотнения. И потом фильтр так-же "от руки" откручивается...
    Беларусь, Брестская область
    Себе сделал из велосипедной цепи: взял по размеру часть цепи, расклепал, надел на неё шток педали сцепления жигулей(можно что-то похожее), соединил цепь. Надавливая на шток по и против часовой стрелки получается одновременно сжимание и вращение Проживая в таком городе, где ничего не найти, приходится что-то придумывать
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    у меня точно такое же приспособление из велосипедной цепи
    Чувашия, Чебоксары
    а я газовым ключём
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 14:35
  2. Хлещет масло из корзины масляного фильтра.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 19:52
  3. О замене масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 05:44
  4. Замена масляного фильтра на AWT
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 10:21
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 20:36
