    Железногорск
    По умолчанию помогите! пожалуйста! замена гидриков, натяжителя цепи своими руками.
    Добрый день! форумчане. окажите пожалуйста помощь по замене гидриков и натяжителя цепи распредвалов. в поиске не нашел подробного отчета, цены на работу в сервисе в нашем городе - космос (если найдешь адекватного мастера). застучали клапана на двигателе 1.8 ADR 125л.с. 1998гв автомат пробег 200000(если реальный?). Подскажите пожалуйста как правильно извлечь распредвалы и гидротолкатели клапанов, а потом все собрать, и чтоб не накосячить.
    Passat B3 Variant 1.8 1990, PASSAT B5 1998 1.8 ADR АКПП
    Воронежская обл.
    Долго рассказывать.Скачай книгу.http://vwts.ru/redir.php?link=http:/.../files/5034403 и будет тебе помощь.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    .Скачай книгу
    Нах там книга-то?
    Щас поищем...
    Вот тут можно посмотреть... Отчет, правда, о промывке компенсаторов... Но работы по снятию РВ и натяжителя показаны... http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156988
    Здесь можешь посмотреть, как устанавливать ремень ГРМ: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162021
    Мотор немножко не твой, но принцип один у всех. Натяжение только у тебя по другому... Но смысл один: чтоб после 2,4 или 6-ти оборотов коленвала метки на шкиве КВ и шкиве РВ совместились идеально.
    Порядок и моменты затяжки крышек распредвалов:
    Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительных валов впускных и выпускных клапанов и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками). Затем попеременно закрутить крышки подшипников 1,3 и 5... и затянуть. (10 Нм)
    Важно: Откручивать распредвалы в обратной последовательности!!! То есть сначала крышки 1,3,5. затем 4 и 2
    Цепь ставим по схеме:
    То есть совмещаешь метку на шкиве КВ (1ВМТ), потом поворачиваешь КВ на четверть оборота (90*) против часовой стрелки... (это на всяк случай чтоб при установке РВ не прижало клапаны к поршням...)
    Устанавливаешь и затягиваешь распредвалы (как показано на схеме, чтоб метки на звездочках совместились с метками на крышках, а между метками 16 звеньев цепи)
    Потом доворачиваешь КВ обратно в 1ВМТ (совмещаешь метки на шкиве КВ и крышке ремня ГРМ) и устанавливаешь ремень ГРМ на шкив РВ. Проворачиваешь КВ на 2 или 4 оборота, метки на шкивах при этом должны совместиться. Если этого не произошло, то переустанавливай ремень.Добивайся полного совпадения меток.
    Когда всё совпало, то натягивай ремень и собирай всё остальное в кучу...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Воронежская обл.
    Для новичка мало информации,можно накосячить.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Какой ещё информации надо? Там всего две метки. Чтобы накосячить, надо быть совсем жопоруким... Но в этом случае лучше за такие дела не браться...
    Воронежская обл.
    Неплохо бы иметь эльзу и книгу.
    Согласен.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Намного важнее иметь хороший инструмент... А эльзу и книгу форум заменить может... Тут есть ответы на все вопросы по обслуживанию Пассатов Б5...
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 16:16
  2. замена прокладки натяжителя цепи(awt)
    от AZAZLO в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 22:32
  3. Замена Прокладки Натяжителя цепи
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 15:13
  4. 1,6 AHL замена ремня ГРМ своими руками
    от ovalev3 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 14:06
