    Руза,Химки
    Печаль затроил дизель AVF
    Пробег 297000,вчера затроил,умные люди послушали и сказали форсунка Подскажите куда съездить на диагностику в Москве, желательно северо-запад,шоб не очень дорого? И вообще можно-ли так ездить???!!! а то уже наверное порядка 300км проехал...
    Последний раз редактировалось dimas740; 30.01.2012 в 00:44.
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    ВДВ сервис - на звенигородке: http://www.vdvserv.ru/
    там грамотные дизелисты и есть запчастюльки в наличии ... позвони предварительно - запишись
    pay it forward
    Руза,Химки
    Спасибо!
    Россия, Кубинка
    Получено: 60
    Отправлено: 59
    Спасибо!
    да не за что
    pay it forward
    Снимаешь клапанную крышку, делаешь хороший контакт на форсунки. Пол часа работы.
    РБ, Гродно
    Проблемма следующая, после хорошай тресуще
    У меня наверное похожая проблемма пробег такой же, при плохой трясущей дороге загорелся чек, (мотор) машина стала троить потом ASR (система анти пробуксовки в народе) и стало машину всю трясти. заглушил опять едиш троит, загарается ASR и опять тресет, глушиш и так всю дарогу. в чем может быть проблемма. На ваге сам сматрел, пишит потеря связи. с фарсункай. на ASR передача информации о подгруженности двигателя включение ASR. фарсунки по ВАГу не льют все в допустимых значениях. /(ПОМАГИТЕ)
    Руза,Химки
    съездил в сервис,сняли клап. крышку и выяснили что гидрокомпенсатор протерся,поэтому троит
    РБ, Гродно
    ну я снял крышку все фишки в фарсунок, почистил все контакты папы, мамы и еазад оде с гаража выехал по трассе поскачил под 120 разгон ок не троит на радостях в гараж, пришол сказа все ура, на утро поехали отехали от гаража метров 400 затроила опять. ВВ чем проблемма???
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А скок ремонт вышел?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Минск
    Получено: 22
    nero_ig, а повторно ошибки посмотреть? Обычно, кроме почистить разъемы, еще и контакты в них дожимают. Потеря связи из-за ослабления прижима, а не закисания и грязи.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    РБ, Гродно
    Конечно снимал пластик и обжимал. Посоветуйте что небуть. На сервесе потеря контакта, сразу говарять фарсунки меняй.
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Мдя... обнадеживают так сразу
    Повторные ошибки... потеря контакта, да?
    Ульяновск
    Блин, читаю вот такие темы и прям боюсь, что меня ждет тоже самое!! У меня пробег 285000.
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Минск
    это проблема у многих дизелей с насос-форсункой, можно подогнуть контакты, если не помогло, то замена НФ, лучше купить б/у ( но обязательно проверка на стенде), ремонта как правило на долго не хватает, а его цена как б/у
    Руза,Химки
    В сервисе сказали замена гидрокомпенсаторов 8тыр, плюс они в экзисте 6 +прокладка топл.насоса 700р+вкладыши 1500
    РБ, Гродно
    Смотрел опять на компе, пишит обрыв связи с форсункой, 1,2,3,4 сопроводическая. Заметил что если печ после 2200 тыс оборотов то ни троит и преч что дурная а если до 2200 то троит и ASR загорается, уже сказали что может быть контакты на главном блоке окислились, или при тряске потерялся контакт. У кого мот емть эектронная схема на главный блок????
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Да? А распредвал тебе не приговорили, еще эдак тыщ на 20..25????
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Кириши Л.О.
    Ты контакты только на самих форсунках поджимал? Если пишет все форсы в ошибку, то больше похоже на разъём форсуночного жгута, круглый такой рядом с тандемником.
    РБ, Гродно
    Вот ето и хотелось бы сделать, но немогу найти монуалку по электронике, еще говарили что типа на сомот подходе к электро блоку чистить контакты надо.
    Кириши Л.О.
    А зачем собстна, мануал? Сними круглый разъём, подожми контакты. Скорее всего козлит один, общий плюс. А на контроллере если есть зелень, то проливай ведешкой, чисти тонкой проволочинкой, я обычно маленькую пружинку раскручиваю. Если зелени нет, то просто пролей ведешкой.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 15:01
  2. Дизель AVF пропала тяга! Помогите советом.
    от Иван VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 09:59
  3. Не тянят дизель AVF!
    от KVN411 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 14:50
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 00:10
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:44
