    Злость Помогите, плавают обороты
    При езде на низшей(на 4-й или на 5-й) передаче в пределах от 1500 до 2000 начинает скакать стрелка тахометра, и чуть чуть чувствуются толчки... но практически незаметно...
    Я сделал чистку ВКГ заменил Интеркулер, сделал опресовку.
    Раньше плохо заводился, сейчас заводится хорошо, по ошибкам пропуски 1,2 цилиндры. Свечи заменил, катушки тоже заменил.
    ЧТО делать?
    На холостых обороты не плавают, при езеде после 2000 обороты тоже набирают ровно.
    Расход не увеличен.
    Lupo Аватар для eeprom
    Обнинск
    Получено: 9
    А если поменять местами катушки с 1,2 на 3,4 всё равно пропуски в первом и втором цилиндре? Померий компрессию ,форсунки топливные давно мыл?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    tumananapa, это коробка, точнее гидро трансформатор. Его нужно в скором порядке менять/ремонтировать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Пропуски есть, даже если катушки меняешь..
    г. Серпухов
    Тоже одно время голову над этой проблемой ломал, потом выяснилось, проблема крылась в АКПП
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    tumananapa, расскажу популярно, до 2000 оборотов работает частичная блокировка гидротрансформатора, после 2000 срабатывает полная блокировка. Если при частичной блокировке обороты плавают, то значит либо задубел сальник или стерся диск сцепления. Подключи vag com раздел акпп 7 группа, там все видно.
    Я подключаю, по коробке ошибок вообще нет-чистая.
    Спасибо за инфу, а как нибудь проблему решить можно не разбирая коробку!!!!????? УЖ очень я этого боюсь.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    tumananapa, ошибок не будет, ошибке появятся когда совсем кирдык ГТР. На самом деле коробку разбирать не надо, нужно ее только снять и поставить, в принципе по деньгам можно 20 тыс уложится, если самому снимать, то только ремонт ГТР около 7 тыс.
    г. Серпухов
    Я избавился от этой проблемы путём замены масла и промывки гидроблока
    А как происходила промывка?
    Можно подробнее?
    Как можно поромыть коробку?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вот для начала http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Не хотел создавать новую тему,спрошу здесь.
    Начали плавать обороты на ходу ~60-80км\ч где то на 50-100 оборотов,как бы с подергиванием-бублик? Разгон уверенный,машина очень хорошо едет. Была ошибка по дросселю-заменил,ошибки стер....ошибок нет ни по двигателю,ни по акпп.
    На стоячей машине-обороты ровные.
    К примеру- разгоняешься и когда переключается на 4-ю,потом включается блокировка и начинает дергать.
    tumananapa,
    илюх,чем все закончилось?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    VAG-COM в разделе АКПП, 7 группа, посмотри показания в этих режимах.
    А лучше лог сними по 1й и 7й группе АКПП.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    там буксовка фриков...гтр тама нема. При D 3 окно 7 ой группы- 720об\мин. при 790 об\мин движка.Букса нет.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Не заметил, что коробка другая.
    Я не знаю какая группа у твоей коробки, поищи сам, нужны показания режима ГТР, разности оборотов и тока на управляющем эл.клапане.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ток на солике-0.996 а....т.е. в норме.
    Вероятно предполагаю на две вещи...300км назад поставил только отремонтированный гтр.Сразу после установки было все нормально.Дерганья появились ни с того ни сяго.
    И 2-ой вариант-вероятно скачут обороты(и или эбу акпп не может понять положение дросселя) отсюда лок ап....анлок. т .д.
    Выскочила опять ошибка,дроссель 1000% рабочий. промыт и вылизан. Адаптацию проходит. Ошибка выскакивает только на работающем движке.При просто включенном ее нет.
    HELP ME!!!!
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    нужно смотреть разность оборотов на ГТР, когда обороты плавают. Должно быть не более 128 /мин, вроде, я знаю данные на 5ти ступ. коробку.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    на 4-х ступке и даже 5-ти ступке такого нет. и гтр не померять,буксует он или нет....только сделав сталл тест. А в 7-ой группе буксовка фриков(разность во вращении входного и выходного валов)
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 13:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 09:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 00:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 15:24
