    Москва ЮАО
    Kvad, Подскажи где его искать?
    Sergei8, В нулевом положении не греет, т.е. Выключается нормально.
    Попробую поменять.
    так похоже проблема в выключателе,у меня на нем номер 3B0 963 563 D ,даже в экзисте его нет( что только по разборкам искать теперь?
    И еще: может неравномерно прогреваться сидение из-за обрыва где-то проволоки в сидении, а то такое ощущение,что левую правую ногу намного сильнее жарит?
    сам отвечаю на свой вопрос: по ходу надо деталь с этим номером) 3B0 963 563 C 01C
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Насмешил! У тебя сколько ног?
    Скорее всего подогрев скомкался на боковинах сидушки.
    бхахаха!!!! очепятка)))) хотел написать правую, и что с ним делать?снимать что-ли обивку или на моем сидении это нереально?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Целиком можно не снимать . Снять подушку, задрать обивку по бокам и расправить подогрев. Можно слегка проклеить чем нибудь. Название: N74-0123.png
Размер: 6.7 Кб вот эти крылья мнуться и прогорает обивка.
    а подушка это что?которую перед обивкой надо снять.и в салоне кожа замша также все снимается?
    Москва м.Речной вокзал
    парни, а у меня при разборке сидения было обнаруженно что об метал перетерся провод идущий на обогрев спинки водителя, ну я все соединил, но что то не работает!!! мож где замкнуло об метал когда еще перетерлось, куда смотреть?
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Проблема вот в чём: подогрев и водительского, и пассажирского сидений работает, но только в режиме "5". В остальных режимах - нет. Поначалу думал, что, скажем, в "1" или в "2" просто медленно греет, или совсем уж слабо, но нет - подогреваю на "5" до максимума, ставлю, скажем, "4", и всё тепло куда-то исчезает.
    Чё за фигня, мужики?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Подушка это поролоновый наполнитель к которому прикреплена обивка металическими спицами . Название: N74-0079.png
    У меня велюр, но думаю на коже так же.
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Смотреть предохранители .№ 5 или № 44
    смотрел предохранители, целы, кстати, пассажирский тоже не работает, совсем, если водительский только низ то у пассажира вовсе не пашет, проверял у пассажира, скидывал клему из под сиденья, на нее питание не идет!!!
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Попробуй поменять местами кнопки включения .
  13. #33
    да вот же тож думаю, завтра заморочусь с кнопками!
  14. #34
    Пардон, редко захожу. Терморезистор лежит на паралоне сиденья где-то по центру среди нитей обогрева, это типа таблеточки около полусантиметра в диаметре в виде двух сваренных тонких дисков, к нему тупо припаяны два тонких проводка, вот эти проводки очень легко рвутся. Сначала у меня дико жарило жо...., а потом вообще греть перестало. Снимаешь обшивку сиденья как описано в форуме и под тряпочкой его находишь. Я тряпку не отдирал, акуратно по проводкам разрезал и все достал.
  15. #35
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    А у меня спинка водительская не работает, а у пассажира все греет. Кто сталкивался?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  16. #36
    я сталкивался, когда сиденья разбирал для чистки чехлов-обивки, так вот у меня на водительской спинки был перебит-перетёрт провод идущий на обогрев спинки, а перетерся он в нижний части спинки, там силовая трубка идет диаметром 20мм так вот об нее перетерся, задери обивку, посмотри, все ли в порядке, там же увидишь клему папа-мама, которая идет как раз на спинку, проверь, есть на ней напряжение или под сиденьем скинь салатовую цветом клему, и на ней проверь напряжение!
    кстати, после стирки чехлов-обивки (или как правильно назвать) подогрев сидений продолжает работать, а то как то видел споры на форуме, что после стирки в стиральной машинке не будет работать подогрев сидений, ВРАНЬЕ, сам снимал и перестиравал 2раза, и все работает и салон благоухает!!! только долго и нудно разбирать, разбирал спокойно и не спеша, день га разборку, день на стирку и сушку, день на сборку!!! сзади не кого не вожу по этому кувыркаюсь на заднем сиденье с подружкой как на белых простынях)))))
    Black_ranger, почитай, а точнее посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154854&page=3 пост 41
  17. #37
    обогрев не имеет никакого отношения к чехлам сидений, он же под ними.
  18. #38
    у меня как раз имел непосредственно прямую так как обогрев был пришит к чехлам!!!!!!!
  19. #39
    Москва ЮАО
    Всем привет.
    Вот стоя в пробке я добрался наконец до кнопок.
    Поменял местами, подогрев на пассажирском заработал, на водительском нет. Вывод не рабочая кнопка пассажирского обогрева, НО меня смутило то, что кнопки абсалютно разные (фото ниже)
    Код кнопки водителя 3B0 963 563 C
    Код кнопки пассажира 3B0 963 564 J
    Фото разобранной кнопки водителя:
    Фото разобранной кнопки пассажира:
    Разъем водительской кнопки:
    Разъем кнопки пассажира:
    На водительской кнопки имеется мет. контакт, который при повороте переключателя в первое положение замыкается, на пасажирской такого контакта нет, и разъемы различатся (провода). Размышления привели к тому, что пассажирский подогрев может работать только при включеном водительском. Попробовал так сделать - итог: водительское жарит, пассажирское не работает.
    Что делать и как быть не знаю.
    Что можно еще проверить?
  20. #40
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Подогревы работают независимо друг от друга. Правда не пробовал при вытащенной водительской кнопке .
    Разве это не говорит о неисправной кнопке-регуляторе пассажирского подогрева?
  1. Ответов: 298
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 21:24
  2. Странная работа 1.8 AWT. Как будто троит. Помогите!
    от А.Казак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 19:56
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 13:20
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 12:25
  5. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:37
