    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 552
    По умолчанию помогите с ИММО!!!
    ребят,нужна помощь! снимал приборку для перепайки,ставлю назад - моргает значек иммобилайзера и соответственно не заводится авто... при этом в районе низа приборки болтается оторванный тонкий черный провод - это и есть провод ИММО??? что с ним делать и куда припаивать? жду ответов ибо не дома и надо ехать(((
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Мельк, если знаешь логин своей приборки, то уедешь вот таким макаром:
    Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики.
    1.Включить зажигание.
    2.Одновременно повернуть ручку настройки времени, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов.
    На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает.
    Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменить
    первую цифру с 0 до 9
    повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 7
    на дисплее появится 7000
    на дисплее появится 7000 ,и вторая цифра мерцает.
    кнопкой сброса суточного пробега наберите втору цифру кода.
    появится на дисплее 7300
    поверните ручку настройки времени
    на дисплее появится 7300 где мерцает третья цифра
    кнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кода
    И так пока не наберете четырехзначный код
    когда набрали полный четырехзначный код 7322.
    одновременно повернуть ручку настройки времени и нажать кнопку сброса суточного пробега.
    Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет.
    Выключить зажигание, снова включить, и завести двигатель.
    если код введен неверно, лампочка иммобилайзера не погаснет, и запуска не произойдет.
    После трёх неверных вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного пробега появится надпись "FAIL".
    Потом аккуратно проводок можно восстановить- пластмассу снимешь за рулем- две половинки- от антенны иммо вокруг замка зажигания тот самый, похоже, черный провод.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Москва м.Речной вокзал
    Скидываешь две половинки на руле, ток не посей резинку с замка, увидишь замок, вокруг видимой части (Блестящая поверхность где) черный обод, к нему как раз и подходит маленькая клема, вот этот провод скорей всего от него, так как он там изночально стоит в натяжку!!! когда все поставишь и машинка с ключиком все ровно будет мигать, вставь ключ в замок, проверни что бы загорелись все лампочки и оставь в таком положении на пару часов, может меньше, у меня допустим через 20мин ИММО увидел ключ
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Причина видимо не была устранена. Исправная система видит ключ сразу.
    Мельк, провода к катушке смотри, если еще актуально.
    я скидывал у себя фару и лазил в руле, что то мне там не понравилось, после этого ИММО перестал видеть ключ, и тем не менее 20 мин помогли))) не знаю что это было
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 552
    Всем спасибо, разобрал весь пластик вокруг руля, проверил провода от ИММО - всё цело. Проблема оказалась в загнутом штырьке разъема приборки - именно он отвечал за контакт с иммобилайзером. Откуда был болтающийся провод искать не стал - оставим до следующего раза.
    ПС отдельное спасибо Сергею, ака TheTERMINATOR за телефонную поддержку!!!!!!!
    Cевастополь
    Заранее спасибо за ответы. Проблема такая:Начал глючить иммобилайзер,полезли к антенне ИММО, на замке зажигания была намотана изолента, скорее всего на ней был чип, найти не могу.Ключ один в нем чипа нет,машина не заводится. Звонил мастерам сказали снимай блок ИММО и привози, сделаем новый. Вопрос где находится блок иммобилайзера и как туда долезть.Машина фольксваген пассат B5 2,5TDi АКП 1999г.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    иммобилайзер в приборной панели.
    и мастера должны были сказать об этом.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Cевастополь
    Разобрал всю панель,от антенны иммо уходят два провода в шлейф,дальше проследить нет возможности (ни обнаружил ничего похожего на блок иммо-я так понимаю металическая коробочка)-не может он быть под капотом встроенный в блок ЭБУ
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тебе уже ответили: ИММО в приборке.
    Провода от катушки замка идут в приборку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Хуан Санчес,
    Там хитрый алгоритм. Чем больше раз пытались завести чужим ключем, тем дольше задержка на признание своего.
    , VAG COM
  1. Вылетили ключи из иммо - помогите!!!!
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 08:14
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 10:38
  3. Помогите привезать ключ к иммо
    от Гена в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 17:19
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 11:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:53
