    По умолчанию Непонятный скрип спереди
    Доброго времени суток.
    Заметил при зимних похолоданий что спереди доносится какой то скрип,замечаю на холодную машину после 60км/ч,чуть руль влево или вправо - скрип проходит,но не долго.Км 5-6 проежаю,и вообще потом скрипа на слышно.
    Что это может быть,куда копать?
    Passat b5,AHL 1997.
    Россия, Нижний Новгород
    и вам добрый день, уважаемый. Покачай машину за крыло и послушай-если скрипит в впереди у колеса, то наверно это сайлентблоки рычагов. У меня по крайней мере так. Побрызгал WD-шкой, скрип пропал, но это временная мера, до тепла,
    а потом замена рычагов.
    г. Сочи Краснодарский край
    у меня такое было. залезли под машину, долго не могли ничего найти. оказался проколатый пыльник шаровой. понажимали на него, вышла вода. скрип пропал. недавно поменял рычаг, так как умершла шаровая.
    Дмитрий252, только один рычаг поменял? а остальные тоже скоро подойдут !!!
    nilov, а вообще была такая проблема, сайленты скрипели, вылечил заменой рычагов, к тому и шаровые за стучали
    Скрепят либо шаровые либо сайлентблоки, скорей всего у тебя шаровая, за ночь смазка замерзает, (видимо вода туда попала),а на ходу разогревается, меняй рычаг
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    если заскрипел недавно ,возможно ещё спасти рычаг-http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b5_sharov_op
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Дело в том,что менял рычаги всё месяц назад,скрип не прошёл.
    Passat b5,AHL 1997.
    Москва м.Речной вокзал
    а у меня когда руля даешь влево то справа где по панелью и где в двери пассажира раздается не понятный звук, как будто сверчок трещит)))) друзья постоянно угорают с этой темы!!! что это, причем все время пока держишь руль влево
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Постояла в гараже неделю машина,и тоже заметил скрип при повороте руля,подвеска не гремит.Че это?
    Думаю шаровая за скрипела. Причем верхний какой-то рычаг. У меня скрипел нижний кривой, причем жутким металлическим звуком. замена пыльника и добавления смазки не помогла. видно поздно уже было. а нашел неисправность методом "шевеления" , вот он и скрипел.
    VW Passat B5+ AWT, МКПП, Алькантара, Ксенон, Климат 2002 г.в.
    а у меня оказуется печка скрипит((( как устранить, скрипит в торпеде с права по полету!
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Здравствуйте. появился какой-то толи скрип, толи хруст в районе приборной панели. появляется когда начинаешь трогаться или едешь под нагрузкой. снял подрулевую защиту с полкой, всё вроде на месте ничего не болтается. на фото выделено откуда доносится хруст. Куда дальше копать???
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 13:08
  2. Скрип спереди при ускорении.
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 21:27
  3. Скрип спереди, но не подвеска
    от vlas_off в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 14:31
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 07:41
  5. Скрип спереди?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 06:18
