    ингушетия
    По умолчанию На холодную разгоняются вентиляторы.
    Всем привет.Машина B5+,4.0(BDN),2002г.в.Помогите советом не знаю что делать,мысли закончились.Поиском ни чего не нашёл.С похолоданием началась такая проблема:при прогреве включаются оба эл.вентилятора на полную скорость,при этом появляется ошибка 16500-Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал.При стирании,вентиляторы останавливаются,но потом снова включаются,вот так и тру пока машина не прогреется.Датчик был заменён(не оригинал)стало хуже(стали чаще включаться) но и похолодало с 0 гр.(до замены) до -15 гр.(после).Совпадение?В 130 канале до прогрева в 75 гр.,датчик на радиаторе показывает -7,нижний патрубок холодный,из печки холодный воздух.Иногда,почти прогревшись,вентиляторы разгоняются,а ошибка не появляется.Приходится выключать авто,повращавшись выключаются сами.Далее при прогреве до 90 вторая температура начинает тоже подниматься.Термостат электронный,работает без ошибок.После прогрева авто в течении дня работает нормально.Может антифриз прихватывает за ночь и через радиатор не пускает пока не отогреется?Или всё же G62?
    AWM,BDN.
    Golf Аватар для Timoon
    Померяй
    сопротивление на датчике и сравни с диаграммой
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    ингушетия
    спасибо.причина найдена:не качественный антифриз.
    AWM,BDN.
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Сегодня ехал по загородной трассе и заметил что стрелка температуры ОЖ находится ниже чем 90 градусов, хотя особо раньше внимания не обращал, но вроде всегда на 90 стояла, подумал сначала что термостат не закрывается до конца! Потом доехал до города возле дома заглушил двигатель и включил зажигание и заметил что при выключенном климате крутится малый вентилятор! Вопрос: Он должен крутится при выключенном климате или у меня какой то глюк?
    И при подключении к компу с неделю назад вылетела ошибка:
    16500-датчик температуры ОЖ G62 недостоверный сигнал Р0116-35-10- непостоянно
    Ошибку забыл стереть так с ней пока и катаюсь!!Датчик что ли навернулся? Может это как то влиять на малый вентилятор?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  1. Чей-то засвистело на холодную
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 08:28
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 10:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
