    Беларусь(Минск)
    По умолчанию Стартер
    Здрасте!помогите разобраться в чем дело,купил стартер б.у потому-что старый в мороз ели крутил он от 1.6 бензина появилась другая проблемма этот крутит нормально но с утра на холодную поварачиваю ключ и ничего только счелчок какой-то,потом если помучиться мин 10-15 то заводится сразу быстро с пол оборота стартер крутит хорошо.Но никак не могу понять почему сразу не хочет крутить как-будто ток сразу не идет,проверял все фишки контакты все в роде нормально помогите разобраться в чем дело???
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    как вариант бендикс на валу прилипает и недает втягивающей замкнуть контакты... Ничем не смазывал перед установкой?
    Раша, 52
    Если щелчки то скорее всего пригорели пятаки во втягивающем. Я бы поставил втягивающее со старого стартера.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Как вариант: клинит якорь во втягивающем реле (грязь, корозия), почистить, смазать. У меня случалось не однократно Но скорее всего бендикс, как и писали выше
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    Цитата Сообщение от Djimik Посмотреть сообщение
    в чем дело???
    Верный признак втягивающего реле. Медные пятаки прилипают (пригорают).
    Беларусь(Минск)
    спасибо всем за ответы!
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Странная методика устранения неисправностей...
    Стартер не крутит по двум причинам...
    либо дохлый аккумулятор, либо где-то плохой контакт... Замыкание в обмотках стартера исключим, потому, что такое бывает крайне редко, если его не спалить, катаясь на нем... Переборкой/чисткой можно решить все проблемы... В крайнем случае заменить бендикс (рублей 700), втягивающее реле (500-700), щеточный узел (500)... Не факт, что придется менять это всё сразу, а стартер будет, как новый...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А если стартер на холодную и на горячую хорошо работает а на прхладный двигатель заводит и обводится гул появляется потом глушешь и обратно заводишь и всё хорошо что это может быть??? смазку может поменять???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    99% вал бендикса намазали консистентной смазкой, однозначно
    на моторное масло.
    , VAG COM
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    ******************** Сообщение от Andrei1
    ****************смазку может поменять
    *на моторное масло.
    Попробую спасибо!!! а скрежет из за чего появляется на 2-3 секунды???
    СУП 2 BZB
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    бендикс медленно елозиит по валу.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Вал, по которому ходит бендикс, вообще ничем не мазать! Ни в коем случае! Я всегда промываю и вытираю насухо... Ибо пыль на смазку налипает и бендикс клинит... Или в мороз этот салидол замерзает- тоже клинит... Каплю смазки только на шлицевую.
    Сердечник втягивающего по этой-же причине не смазывать!
    Вообще смазка в стартере только чуть в редуктор и по капле во втулки. Больше нигде ничего!
    Всеволожск
    Пассат В5 1,9TDI
    Прекрасным солнечным утром на поворот ключа Пассат ответил полной тишиной,зажигание включилось,свечи накаливания исправны,АКБ исправен,стартер не крутит ,он исправен.Знаю есть два реле на стартер,под какими номерами не знаю,нет схемы,нигде не нашёл,неисправность начала проявляться в морозы.раз десять ключ повернеш сработает.точно не замок.Кто встречался с такой проблеммой или знает под какими номерами эти реле буду очень благодарен!
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Номера реле здесь passat-b5.ru/showthread.php?t=161896&p=3030802#post3030802
    Всеволожск
    спасибо!!!
    Сергей, а есть ли разница там написано для автомата, а у меня механика??
    Привет, у меня такая проблема(, когда ключ поворачиваеш то слышен звук что стартер работает но не крутит маховик, как будто в ну три в корпусе крутится, что может быть, я думаю что бендикс, а и когда ключ поверну то слышен щелчок вродибы втягивающего реле щёлкает
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Ты правельно вопросы научись задавать
    СУП 2 BZB
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    я думаю что бендикс
    Правильна думаишь!
    Правильна думаишь!
    Спасибо за ответ!
    Мурманск
    Получено: 199
    Цитата Сообщение от petrik11 Посмотреть сообщение
    спасибо!!!
    Точно не знаю, но думаю, что место он все равно занимает №13...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 13:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 22:11
