    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    По умолчанию Габарит то есть то нету его....
    Всем привяу )) Вопросик такой появися, иногда при включении габаритов левая сторона(передняя и зсдняя фары) не горят, при торможении все горит,при срабатывании сигналки тоже все ок. А иногда Все норм работает. Сейчас все чаще не горят габариты, подскажите что это может быть?
    Владимир
    И тебе привет.Это может быть переключатель наружного освещения.Вскрывай и чисти контакты.У меня все было один в один,что и ты описываешь.Вот тут смотри,как это сделать http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161564
    Спасибо! Попробую! Тебе помогло сразу?
    Владимир
    Да,сразу.
    Серега а у тебя как проявлялось это? Чтото мне подсказывает что релюшка это.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    KAPDAH, смотри переключатель - известная болячка: только не надо снимать панель, переключатель снимается легко: в крайнем правом положении утопить ручку и повернуть до упора вверх, т.е. вправо, там защелка, аккуратно его вытаскиваешь и... делаешь, как ссыль выше дали.
    Владимир
    KAPDAH,а проявлялось так:включаешь габариты,то одна сторона не горит(и зад,и перед),то другая.Бывало,что вообще ни одна сторона не горела,только подстветка номера,несколько раз включишь/выключишь габариты,вроде начинало работать,но не всегда.А когда ставишь на сигнализацию,все норм работает.Вот и нашел темку тут,сделал все как там описано,и все работает норм.А по поводу реле вряд ли,так как,если не ошибаюсь,реле ставится на ближний и дальний свет,но не на габаритный(стояночный).
    Чето напутал ты вроде или я не понял. В крайнем право положении,т.е. на ближне свете утапливаем ручку, и если вверх поворачивать то это в лево?!?!?
    Серега спасибо за инфу!
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    напутал ты вроде
    Гад буду - напутал. В крайнем левом!
    Тоесть в крайнем левом утапливаем и направо?!
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    да, правильно, там легко всё
    Усё, большое СПС всем !!!!
    Владимир
    KAPDAH,не за что.Чем сможем,тем поможем
    Все сделал,все отлично работает, времени ушло 30 мин.!
    Получено: 1,588
    Отправлено: 472
    там легко всё
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 08:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 11:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 18:11
  4. ПРАВ нету и в то же время есть!
    от Drewsha в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 19:20
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:18
