    Молдова
    По умолчанию Не понятный глюк
    Добрый день
    Сегодня решил снять карточку задней двери и при отключение лампочки, которая светит при открывнии двери (внизу) случаяно отверткой сделал маленкое замыкание. И после этого замок багажника начал без перерывно работать, лампочка сигнализации на водительской двери без перерывно мигает. И реле постоянно щелкает под приборной понелью. Но закрыть все двери и все молчит. Но машина перестала заводиться.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Нижний Тагил
    смотри блок комфорта,скорее всего там всё печально..
    Молдова
    Все может быть так трагично?
    WVWMA63B2WE300746
    Нижний Тагил
    пробуй отключить массу минут на 5-10,проверяй все предохранители,если они целые,то скорее всего блок комфорта.Вообще в первую очередь нужно подключить шнурок и посмотреть ошибки.
    ungus, как-то менял себе задний правый динамик, нужно чего засверлить, короче попал в косу, перебил провод, ну и КЗ ессестно. Все отключилось, люк, двери, багажник, лючок бака и не заводилась. А ведь на следующий день хотел ехать в отпуск с семьей в Сочи!!! Все обошлось банальной заменой предохранителей, их было два, по-моему один на приборку или что то в этом роде (при выкл. зажигании гасли часы и одометр), а другой с ключом и стеклоподъемником. Проверь все предохранители внимательно!
    Молдова
    Проблему решил- предохранитель №14
    WVWMA63B2WE300746
    Нижний Тагил
    ну вот,отделался лёгким испугом,поздравляю)))
    Молдова
    Да кстати вначале подключил кабель и он не давал подключиться не к одному блоку.
    WVWMA63B2WE300746
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 16:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 07:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 16:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
