    Выборг
    По умолчанию Генератор ?! (
    Всем доброго времени суток , случилась проблема , на трассе остановился покурить , и такой звук странный как будто что то крутилось и бац . сразу замолкло и стало очень тихо только двигатель слышно рабочий . Пошел запах гари . Побежал глушить машину и открыл копот Проверил все ремни все . Все целое . Пошел заводиться и сработал датчик на приборки аккумулятора , и загорелась надпесь по немецки что то типа с генератором . Сразу заметил что ГУР тоже отключился , проверил еще раз ремень , понял что генератор сломался ...
    Ну вот почему сюда пишу, что не уверен что он сломался . И если все таки он то сколько он стоит ? и сколько стоит ремонт ? (
    Очень обидно конечно еле дотянул до города ....
    Любой ответ ценю , за любой ответ спасибо большое .
    Москва СВАО
    Получено: 9
    Отправлено: 21
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182660 не реклама а так к сведенью))) а ремонт надо разбирать и прозванивать.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Как так? насос то крутит ГУРа?, ГУР не работает? Аккумулятор на приборке горит?
    Последний раз редактировалось Sash877; 28.01.2012 в 05:42.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Можно предположить, что у тебя гена подгорел, заклинил и слетел агрегатный ремень. Хотя проще открыть капот и посмотреть, это намного точная диагностика, нежели догадки на расстоянии
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Россия, Череповец.
    Всё указывает на то, что заклинило генератор, ремень пробуксовывает - запах гари и отказ гура
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Здравствуйте!
    Не знал куда написать этот вопрос по генераторам, а эта тема самая свежая.
    Суть вопроса: поменял двигатель на своем пассате. Привезли точно такой же AFN, но вот генератор не на 90А, а на 120А.
    Вот фото генераторов
    Генератор на 120А имеет три провода, а на 90А (что стоял у меня раньше) всего два
    Куда идет или за что отвечает второй голубой провод (который с фишкой!) и можно ли установить мне генератор на 120А, не подключая этот провод?
    В поиске пробивается тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=94145 (архивная), но чем там дело кончилось так и осталось неизвестным. Поставили или не поставили генератор на 120/140/150?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vitalson VI; 10.04.2012 в 09:17. Причина: очепятка была
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от Vitalson VI Посмотреть сообщение
    и можно ли установить мне генератор на 1ё20А
    Можно, ставь
    Попробуй, я думаю можно.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А в чем проблема поставить свой генератор 90-амперный...?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    .Карел., проблем нет! Установил свой (на 90А), но вопрос возник и мучает меня. Тем более что мотор привезли с машины с автоматом, короче всё как у меня
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну так поставь 120-й попробуй... Будет работать- хорошо, нет- поставишь свой обратно...
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    разбери и прозвони, якорь и статор.....у меня была похожая беда,у меня сгорел якорь,правда окончательно он сгорел с 3 раза(зарядка то загоралась,то тухла.)запаха правда никакого не было,отдал ребятам на перемотку ну конечно сразу купил кольца которые заменили после перемотки,поменял подшипники и все!!новый гена!!! перемотка якоря 20$ подшипники 12$ правда подходят русские,я брал импорт....а брать бу генератор нет смысла ,надо провести ту же профилактику перед установкой ,щетки и подшипники........а новый дороговато ...
    ставь будет работать,1 толстый провод на зарядку,2 на возбуждение 12 вольт тонкий, а 3 там вроде буква д написана,не помню вроде как диагностика или управления потребителями при загрузке генератора 5.1 вольт........у меня он есть,а тебе он не надо..........
    у меня 120 А аккумулятор 80 ампер часов 320 ампер
    если любишь мощное музло ставь гену с запасом!!!!
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  1. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 22:53
  2. генератор
    от vviikk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 19:02
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 10:14
  4. Вопрос про генератор...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 19:04
  5. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 17:42
