    По умолчанию Проблема с АКПП
    Добрый вечер.
    У меня уже месяца три проблема с коробкой. На 1 или 2 передачи коробка заедает и не включает повышенную. Также машина сильно оттормаживает, при этом явно теряя в мощи и сильно расходуя топливо. Я думаю что это тоже идёт от коробки, но хотелось бы знать мнение спецалистов, ибо завтра мне вести машину на ремонт. Буду благодарен за помощь.
    ..немогу назвать себя специалистом но инфы для какихто выводов явно мало ...
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Григорий86 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Григорий, я же уже писал тебе сделай диагностику, считай ошибки, может у тебя проблемы с двиглом, точнее с датчиком каким. А потом уже шерсти коробку.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    юао
    Уважаемые форумчане, поискал поиском ничего похожего на свою проблему не нашел.Опишу ситуацию АКПП при первом включении после заводки и перевода на драйв все отлично,едет без рывков,но стоит остановиться и вкл.Р а потом D сильный удар,выключаешь а потом включаешь зажигание и все впорядке.Ошибок нет,масло свежее,ДМРВ менял не помогает.Пассат 1.8Т AWT 2003г..Подскажите куда лезть дальше.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    iztukan, попробуй сначала включи задную, потом D.
    юао
    Включал все, не помогает.
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Меняй регулятор!!! -99% он!!!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    юао
    Сегодня отдаю в сервис .Устал бороться с проблемойВскрытие покажет.Подскажите пожалуйста какого цвета должно быть масло в оригинале.У меня было красное Swag.
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    iztukan, меняй регулятор, тебе правильно подсказывают. ну и чистка гидроблока соответственно. Удачи!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    юао
    С маслом все решил.В оригинале желтое. Заберу из сервиса отпишусь по результату.Ну вот забрал машину из сервиса, при вскрытие явных дефектов не выявилось.почистили гидроблок и заменили соленоид регулятора давления масла АКПП +замена масла и фильтра.И о чудо проблема исчезла.
    Последний раз редактировалось iztukan; 18.09.2012 в 15:52.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
