    Кишинев
    По умолчанию какой аккумулятор купить?
    хочу купить новый аккумулятор, вчера при -10 мой после трех попыток завести машину здох.
    на сколько ампер купить для моей машины? нету всяких буферов и других потребителей электричества -
    все заводское. и не проблема если купить на больше ампер чем надо.
    и если это тоже по теме - когда включаю зажигание и завожу машину индикатор аккумулятора горит,
    жму немножко на газ и он выключается и не появляется до выключения мотора. вроде проверил
    напряжение при работе мотора - зарядка от генератора есть.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Цитата Сообщение от igormancos Посмотреть сообщение
    вроде проверил
    Вроде-дядя мавроди Нужно проверить сначала заряд, потом уже покупать дорогостоящий акб. Раз лампа не сразу тухнет, видимо щеткам пришел конец. А АБ попробуй сначала зарядить, может еще нормальный.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Кишинев
    насчет АБ точно надо новый, у меня даже индикатор на нем черный (то есть на помойку его), а насчет заряда проверю еще раз.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Индикатор показывает степень заряженности, а не степерь старения АБ. Если он разряжен, соответственно и индикатор потемнеет или побелеет. Прежде чем купить АБ сделай нормальный заряд. А батарейку можешь купить любую, которая влезет. 80 А влезает точно
    Кишинев
    спасибо
    попробую с начало с этим что-то делать, а если не пойдет - куплю другой.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    И другой угробишь скоро, если не сделаешь как положено.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    спасибо
    у тебя дизель,при покупке обрати внимание на стартерный ток!
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Мурманская обл.
    хочу купить новый аккумулятор, вчера при -10 мой после трех попыток завести машину здох.на сколько ампер купить для моей машины? нету всяких буферов и других потребителей электричества - все заводское. и не проблема если купить на больше ампер чем надо. и если это тоже по теме - когда включаю зажигание и завожу машину индикатор аккумулятора горит,жму немножко на газ и он выключается и не появляется до выключения мотора. вроде проверилнапряжение при работе мотора - зарядка от генератора есть.
    проверил зарядку пока лампа горит или уже после,пому что если лампа горит и зарядки нет то нефакт что щетки возможно нет первоночального возьуждения гениратора,был такой гемор у меня.удачи
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:16
  2. Какой ДМРВ купить...
    от kucap в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 11:03
  3. Какой Пассат купить 1.8Т или 2.3 VR5 (нужна АКПП) ???
    от imported_Gatecrasher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 21:06
  4. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ КАКОЙ Б5 КУПИТЬ.
    от ACID17 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 22:09
  5. Какой чейнджер купить?
    от Villi в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 14:58
