    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    По умолчанию После долгой езды дергается
    Всем привет. Подскажите может кто сталкивался? История такова, на холодную вроде все ок, но когда нагревается, например я еду на 3 передаче обороты 1500 и в то время я начинаю ускоряться с педалью в пол, то в районе 2000 происходит толчек коротенький и дальше идет нормальный разгон. Точно так же на 4 и 5 передаче, и такая байда примерно до 3000 оборотов, после не замечал. Да кстати может разок так дернуться, а может несколько, но если совершать разгон плавно то все ок.
    Что может быть?
    1. свечи
    2. Катушки
    3. Бензонасос
    4 что то еще?
    Поиск юзал ничего не накурил.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
    Первым делом катушки проверь. было у меня так.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    ах да заметил еще что бывает допустим проеду 10 минут на холодную остановлюсь, подтраивало и проходило. Снять каждую катушку и проверить? или ваг комом пропуски искать? Турбина не краснеет как бывает при пропусках
    У меня было так не значительный провалы похожи на не воспламенения в коком либо цилиндре. троение мало заметно. Ни как на Тазах. Потом все больше и больше. ваг кома у меня нет. Просто поехал взял новую катушки и поочередно побывал. Так и нашел 3 цилиндр. а вообще пробег у меня 230тыс. поменял 1 катушку.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    А если не катушка? куда ее потом новую? есть кто с ваг комом в СВАО?
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    У меня есть Vag-COM. Если что попробую помочь.
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от andrejdream Посмотреть сообщение
    А если не катушка?
    положишь в запас.
    тут не гадать надо а диагностику делать. для начала - ваг-ком в помощь.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    положишь в запас.
    06B905115E вот это катушка лучше как я понимаю
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Я себе брал 06A905115D смотрел по ETKA
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124272 вот из этого я сделал выводы
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    И так снял я ваг комом ошибки, ошибок нет, кроме сервоприводов печки.
    Куда дальше копать? сегодня свечи заменю. Какие все такие выбрать? Бош 0 242 235 740, 0 241 235 720?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    И так может ли дергаться из-за прокладки клапанной крышки? Вчера снял катушку а там в колодцах немного масла и течет через прокладку! Может в этом причина? ау людииииииииии
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Меняй прокладку клапанной крышки , иначе задолбаешься катушки менять.
    , VAG COM
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    сейчас выкрутил старые свечи их все съело (((( как она на них ездила не представляю..... Подскажи номерок прокладки плиз.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 17:11
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 10:06
  3. Красная лейка после длит. езды, ХЕЛП!!
    от Mr85 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 20:16
  4. запах горелой резины после быстрой езды
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 22:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 08:03
