1. #61
    Десногорск
    Цитата Сообщение от Vinny Pooh Посмотреть сообщение
    Вопрос к MAX3741, у тебя такая проблема больше не появлялась по утрам?
    После того случая я ставлю машину в гараж в обычный неотапливаемый, всёже потеплее чем на улице, ситуация неповторялась.
  2. #62
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    MAX3741,
    а у тебя коробка ремонтированная?
  3. #63
    Десногорск
    Да непохоже, пробег уже большой масло смотрел темноватое но не вонючее, думаю на стэнде поменять!
  4. #64
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Просто хочу понять это неисправность или нет.
    У меня такое тоже было несколько раз.
    Но у меня короб откапиталенный и ранее авто в холоднее -20 не использовал. Поэтому и сравнивать не с чем.
    Масло тестил при -34 (мобил), пролежало в багажнике 2 суток, становится чуть гуще, но не салидол.
    Тоже озадачен этим вопросом.
  5. #65
    Цитата Сообщение от smokeman Посмотреть сообщение
    ... Я начинаю греть коробку через минуту после запуска движка и все ок.
    Единственное, что когда включаешь кондей - запах толи бензина, толи чего-то еще. ....
    .. во-во .. у меня тоже вместе с "утренним замерзанием коробки" - запах появляется при ее прогреве.. несильный запах немного сладковатый немного горелый ...
    ..фильтр салонный - снял вообще .. зимой пыли на дороге нет ..
    ..как вариант это могут быть на несгоревшие в холодном кате присадки которые могут на азс лить .. но тут неочень понятно - запаз появляется не сразу и не сзди ..а именно в салон тянет ...
    .. после 10 утренних минут прогрева - никаких запахов и симптомов целый день...
  6. #66
    Зима возвращается ..и с ней проблемка тоже возвращается - при том с новой силой ...если прошлой зимой такое от минус 15 было ..то сейчас от минус 5 ..после прогрева - никаких проблем..четкое переключение, без толчков, своевременно ..
    .. а первые 300 метров -только на повышенных оборотах .. ..назад вообще только когда до 3000 подгазовал ..
    ..такое чувство - вода как-то в коробку попадает - замерзает ..( не жижка - она бы не замерзла) ... но вот ГДЕ может попасть????? или что еще.. подскажите куда копать ??
  7. #67
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    меняйте масло и фильтр в коробке...фильтр забит и видать малый уровень масла в коробке.
  8. #68
    ..угу ..наверно так ..хотя -менять масло - стремно чтото ..330 000 км коробке ... попадаются время от времени темы о новом масле в старых коробках ..забивает хорошо смытой грязью .. (
    ..попробую еще раз сьездить долить ..может ошиблись (прошлой зимой -ездил - открутили пробку потекло- сказали - нормальный уровень) ..
  9. #69
    Коробка замерзает -47 В положении D - выше второй передачи не подымается, обороты огромные. У меня так было а -15 это не показатель ! что то не в порядке!
  10. #70
    ...да понятно что ЧТОТО неисправно ..непонятно просто - при минус 5 - масло замерзать не может по определению ..густеть ..с чего это ему (маслу) до такой степени характеристики менять?! и ....не до такой же степени ..
  11. #71
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    густеть не густеть...ерунда все это....масло менялось хоть раз???? Оно имеет свойство становится с примесями от фрикционов,поэтому общий состав масла гуще,чем надо...а насосу не удается густое масло поднять вверх. Есть вариант того что что масло холодное пенится очень сильно из-за высокого уровня и не создается за счет этого нужное давление на пакет фрикционов.
  12. #72
    Нижневартовск
    Всем доброго времени суток,у меня случилось такое:ехал по трассе скорость 110 и только чуть больше и такой не удар но толчок и еду дальше коробка в аварию не ушла все нормально тут поворот скорость сбавил потом опять набрал и после указанной отметки опять толчок и коробас в аварию ушел.Плавно остановился съехал на обочину заглушил завел все в норме машина поехала дальше спокойно но я уже больше 100 не рисковал набирать а на улице мороз -28.По осени разгонял до 160 тоже в той же отметке скорости(после 110)толчок но тогда коробка нормально сработала аварийного режима не было.Подскажите в чем может быть дело?.Спасибо
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
