1. #41
    - Погрел как было предложено, к сожалению не помогло( не ожил друг). Выше писали что спасало )))
    - Да именно в повороте=)
    Вчера обнаружил что при включении на драйв спидометр показывает скорость 10км/ч слышен хруст тихий, посмотрел под машину стоячую (без подъемника) левый внешний шрус стоит на месте, а правый крутиться (я думаю что он именно хрустит, отдовая в коробку).
    Подозрение действительно на шрус) видимо если он, пора мне уходить из темы сегодня если получиться оттолкаем в сервис на подъемнике посмотреть. потом отпишусь. Но пока что я здесь не доскажете, какой шрус брать оригинал(12 тыс. Руб.) или не оригинал (4 тыс. Руб.) не оригинал название фирмы не помню, но сказали что этаже фирма комплектуется и в оригинале по-моему Дания страна изготовитель, мейд ин еще гляну на самой детали ))
    P.S. извиняюсь цитаты не научился вставлять), но я думаю все поняли кому я ответил, спасибо за ответы.
  2. #42
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Я себе ставил lemforder за 3700.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #43
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Повезло однако. )
  4. #44
    Да это точно повезло))
    Шрус вылетел, поменяли, сейчас проехался все впорядке)
    Всем спасибо за сообщения!)
  5. #45
    ggg2017, очень рад, поздравляю))))
  6. #46
    Десногорск
    Всем привет!
    Ставил кто подобную вещ теплообменник?
    http://www.drive2.ru/experience/volk...5/?t=60&page=1
    Зимой греет масло коробки, а летом охлаждает.
  7. #47
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    http://www.drive2.ru/experience/volk...5/?t=60&page=1Зимой греет масло коробки, а летом охлаждает.
    ..ну этт наверно совсем для севера, для заполярья ..исправная коробка и при -25 нормально едет ..если поргеть перед утренним выездом минут 5-10 ...на N и D..поочередно ..
  8. #48
    Десногорск
    А как насчёт жары летом?
  9. #49
    ..летом - радиатор для этого есть .. когда он в пробке не справляется ..ему карлсон помогает ...на радиатор дует ...
    ..могу ошибаться ..но улучшать сбалансированный механизм достаточно сложно ..
    ....может такой обменник летом масло ПЕРЕохладит .. или сопротивление потоку масла будет давать такое давать что прокачивать будет половину ...или треть расчетного .. хз ...
  10. #50
    г. Волгодонск
    Всем привет! Может кто подскажет, ехал остановился на перекрестке и когда отпустил тормоз и нажал газ произошел удар (похожий когда на механике выбивает передачу) и все она уже не ехала! АКПП в аварийный режим не встала, масло не вытекло! Может привод выбило? Смотрел под машину ни один шрус не крутится! Привод можно как нибудь его еще проверить не везя машину на СТО?
  11. #51
    Десногорск
    машину в подпись
  12. #52
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Lock_99, у автора темы, на драйве, спидометр показывал 10 км/ч.
  13. #53
    г. Волгодонск
    MAX3741,
    witnessx, надо будет посмотреть
  14. #54
    МО г.Королев
    Всем привет. У меня сегодня такая же ситуация:
    Уже машина заведена 40 мин а АККП неотвечает вобще недвигается ни на каком из режимов(только на приборке меняются режимы) что пововетуете пускай двигатель греет дальше? или ждать оттепели?
    Тоже стояла машина без поездок больше недели, завел, прогрелся до 60 градусов, АКПП не едет совсем. Аварийного режима нет. После прогрева двигателя до рабочей температуры и включения D на 5 минут, АКПП поехала как ни в чем не бывало. Опасаюсь как бы ситуация не повторилась. Завтра по утру посмотрим что будет.
    Вопрос к MAX3741, у тебя такая проблема больше не появлялась по утрам?
  15. #55
    ... масло наверно при таких температурах не мерзнет до состояния солидола .. в предыдущие зимы такого небыло ..масло не менялось .. может както вода может в коробку попасть ?????????????????
  16. #56
    Электросталь, М.О.
    У меня та же проблема, что и у автора. Я начинаю греть коробку через минуту после запуска движка и все ок.
    Единственное, что когда включаешь кондей - запах толи бензина, толи чего-то еще. Это только в морозы началось. Думаю, что дело все из-за них, т.к. салонный фильтр мемнял недавно.
  17. #57
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Кондей не должен включаться на морозе.
  18. #58
    Электросталь, М.О.
    Не кондей, а климат - оговорился
  19. #59
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    На вряд ли, морозы редко являются причиной неисправности, обычно они выявляют неисправность. Единственное в морозы запах выхлопа первые секунд 10 может пахнуть бензином.
  20. #60
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Такая же фигня. коробка 15 000км назад ремонтировалась. Правда масло было залито мобил а не оригинал, может этим всё объясняется? в -26 секунд 30-50 надо на драйве постоять, и затем трогаться, иначе как будто буксует. В коробке меняли: фрикционы, муфту, клапан, набор прокладок, фильтр и масло. До этого раньше не обращал внимания. Возможно виной всему морозяки.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
