    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    А про маслёнку что скажете?
    А что за масло то залито в двс?
    Мотюль 5W40 в -34 густ, но не как солидол.
    И в коробе уровень масла проверь...
    Десногорск
    Масло мобил лью, в коробке масло тоже норм я проверял.
    Вот менять его пора это да но боюсь.
    Давление масла мерить при прогретой коробке?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Сначала нужно оценить состояние старого масла.
    Ты про двигатель?
    Десногорск
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Ты про двигатель?
    Про коробку
    Старое масло черноватое но негорелое видимо неразу неменялось.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ты про двигатель?
    Про коробку
    Там порт для замера в очень "удобном" месте...
    ..что пововетуете пускай двигатель греет дальше? или ждать оттепели?
    я на D и ручнике в мороз стою минут 5-10 .. потом еду ..работает как положено ..
    если при переводе на D чувствуется как нагружается двигатель на каолеса - может чтото примерзло ...колодки, колеса в лед .. и тп.. если вообще никаких реакций на перемещение ручки - повод насторожиться ...
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Про коробку
    Причем здесь давление в коробке, маслёнка загорается (кстати какого цвета маслёнка?) на двигателе.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    ..у коробки в случае ошибки нет собственных индикаторов .. при выскакивании ошибки по коробке загорается чек энжин ..если коробка падает в аварийный режим - загорается индикаторы всех передач..
    масленка на приборке к коробке не имеет никагого отношения ...
    Десногорск
    Маслёнка горела красная, видимо масло загустело от мороза!
    А коробка никаких реакций на переключения только на приборке видно какой режим и всё!
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Я бы не ставил такие эксперименты, просто надо залить нормальное масло новое, с допусками под мотор и вязкостью под текующую температуру сезонную и сделать замер давления, думаю проблема в железе всё же есть.
    Маслёнка- есть не Гуд!!! Поменяй масло. Бывает и фильтр не пропускает!
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А даже больше скажу, холодное густое масло идет в обход фильтра, там срабатывает перепускной клапан, иначе оно не пройдет через фильтрующую мембрану.
  13. #33
    [QUOTE=witnessx;3685082]А даже больше скажу, холодное густое масло идет в обход фильтра, там срабатывает перепускной клапан, иначе оно не пройдет через фильтрующую мембрану.
    +10000!!!
  14. #34
    Здравствуйте.
    Посдскажите пожалуйста, ехал на днях на не прогретой машине при -24C (даже мотор до 90 не дошел), заезжал во двор и вдруг коробка как будто встала на нейтралку на драйве и когда переставил на паркинг был хруст шестеренок, Но при этом не каких лампочек не загорелось и не загорелись все индекаторы передачь, не чек энжин. На нейтралке оттолкали на стоянку, коробку один раз по переключал на D и R, когда включал на D,R не каких реакций как будто на нейтралке стоит все время. Вообщем ситуация схожа с выше описанными только не каких ошибок не выдало.
    Вопрос мне можно идти сразу заяться поиском новой коробки или всеже есть надежда что оттает? к лету
  15. #35
    Десногорск
    Попробуй как у меня!
    Часа полтора пускай на нейтрали поработает а потом пробуй переключать!
    Отпишись!
    Удачи.
  16. #36
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    И что, когда до 3-4т.об на драйве крутишь ударов нет?
    Отпишись!
    Удачи.
    И чем это поможет?
    Надо вскрывать коробку однозначно, начинать со съёма плиты и промывки + изучить поддон и старый фильтр на наличие стружки, грязи... Если после проверки плиты на стенде, коробка не поедет - травит пакет, их кстати тоже можно опресовать без съёма АКПП. Удачи
  17. #37
    ggg2017, глянь шрус, может не все так плохо)))
  18. #38
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Duremar, Дим, я думаю врядли. Кстати посмотри ЛС, я тебе видео закинул, как мы вчера айзин обкатали блокировку на тигуане. Я Андрюхе кинул, думаю он покажет, но он видимо на работе ещё или по делам - не видел.
  19. #39
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Кстати тоже вариант, просто если учитывать факты:
    т.е. скорее всего в повороте
    машина начала катиться и хрустеть сломанный шрус.
  20. #40
    ****, Видел, больше меня пугает твое личное видео 240, горки, и.т.д ))
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
