    По умолчанию Мерзнет АКПП
    начало.
    3 дня назад с утра трогаясь с парковки показалось что на задней передачемашинка както вяло поехала ..обороты немного больше чем обычно .. потом нормуль ..
    2 дня назад с утра назад вообще еле откатился .. вперед - обороты 3000 машина ползет со скоростью ползушего 7ми месячного ребенка ... проехал 10 метров ..остановился. незная что делать посмотрел расходники, постучал ногой по баллону.. завелся снова .. поехал потихоньку.. вроде нормально .. весь день как часы ..ни рывков, ничего необычного...
    вчера - таже самая фигня .. только еще с непонятным призвуком .. (или показалось) .. проверил ошибки коробки - нет ошибок ..чуть прогрелась в движении .. работает как часы... весь день ...
    серодня .. назад - похоже есть какойто звук .. вперед потихоньку, потихоньку с места .. поехала .. но даже показалось запах появился типа жженого ебанита .. через 100 метров поехала веселей .потом как обычно ...
    вопрос.
    чего так при -15 замерзать может ?? .. может вода както в коробку могла попасть?? ..(подтекает ожлаждайка гдето, видимо по задней стенке двигателя) .. других версий чегото не придумать ..но и эта версия какаято неправдоподобная ...
    .. или уровень масла:??
    ...смущает что днем и при -10 до этого - вообще никаких проблем .. только с утра "нахолодную"
    сервис позвонил : там вообще категоричные ребята - "коробасу триста тысяч км, значит капиталка однозначно, и диагностировать нечего, везите 80000 рублей - сделаем" ...
    .. и присоветуйте сервис в Питере к кому с коробкой лучше обращатся ...
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ДА, для начала начни с масла, уровень. дальше может быть, что засорен фильтр, то есть более густое масло не проходит, выводы делай сам, куда......к приятелю в гараж или ОД.
    машина была бита в перед\право?
    радиатор менялся?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    радиатор менялся?
    бита не была .. капот меняли - кран башней наехал прорвал жестянку .. но на малой скорости .без удара .. незнаю насколько этт важно .. так как знаю связи ... обьясни пжста в чем связь могет быть ...
    радиатор (основной менялся 2 года назад) масло в коробке после проверяли - сказали норма .. и со слов вытекло при замене 50-100гр не более ...
    я правильно понял суть второго вопроса?
    приятелей спецов так же как и гаражей у них нет ... к ОД - с 14 летней машиной - наверно всетаки нецелесообразно .. хз ...
    ездил сейчас больше часа - блин работает как швецарский хронометр ... утром же просто ##ец ..страшно к машине подходить ...
    .. насчет загустевшего фильтра - вариант .. но почему так резко забился?? такое бывает??
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Timm,
    Грей коробку на драйве подольше и всё будет в порядке, а будешь сильно газовать на холодную, коробка может и в аварийный режим свалиться...
    Да и вообще в соседней теме обсуждается тоже самое!!
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    почему спросил про битьё....и радиатор, иногда криво устанавливают трубки охлаждения масла АКПП, попадает вода в коробку и образуется лёд, который забивает сетку(фильтр).
    с правым ударом связано местоположение трубок охлаждения АКПП.
    ... плохо помню данный узел ... помойму они там далеко .. и кроме того при движении давление в трубках акпп должно было передавливать жижку .. и попадать в систему охлаждения ...и она была бы грязной ... хотя всеравно порсмотрю завтра ... пасиб ...
    г.Камешково Владимирской области
    было тоже самое с коробкой, тоже в мороз машина еле ехала а обороты высокие после прогрева все проходило а на второй день и при прогретом вела себя также еле домой вернулся
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Замени масло в диффе Внутри самой акпп я не представляю как что может замерзать при условии нормального уровня. У меня у самого была такая проблема. Акпп новая, масло в переднем диффе и межосевом - торсене новое, осталась задняя раздатка. Вот в ней масло и поменял на всякий сегодня. С вязкостью масла в акпп я никогда не поверю, что там может что-то замерзнуть, если уровень норма и нет явных механических поломок. Если бы оно так замерзало, то ни зажимало бы пакеты и не предавал бы крутящий момент бублик. А это хана.. Были бы пинки и удары. А я думаю, ты хорошо чувствуешь нагрузку от акпп на мотор, когда даешь газ и машина не едет как должна, хотя бы по расходу моментальному видно. Ты можешь вообще просто поступить - поставь машину на горку, а потом попробуй на нейтрали скатиться, толкнуть - не выйдет. Как вариант могут тормоза, супорта подклинивать, если ручник натягиваешь особенно.
    ...Замени масло в диффе..
    ...поставь машину на горку, а потом попробуй на нейтрали скатиться, толкнуть - не выйдет. Как вариант могут тормоза, супорта подклинивать, если ручник натягиваешь особенно...
    с горки нахолодную??? .. неочень понял что именно это проверит ...
    сейчас греюсь подольше ..примерно 15 минут ... проблем тьфутьфутьфу.. нет ..
    .. вчера полез посмотреть уровень жижки .. бочек мутный - плохо уровень видно .. открыл крышку ..а там каша ледяная >8-0 .. и это при -17С .. #ОПА!!!
    ..вспомнил что летом доливал пару раз дистилят без концентрата G12 но небольше литра в сумме ... думаю может прошлой весной в сервисе G12 сэкономили .. отдавал 2 банки на долив ...несмотрел как бодяжат ..
    ..долил жижки ..вроде без последствий ... может каша в сист.охлажд както на АКПП влиять нахолодную .. ????
    Сегодня зделал диагностику вагкомом на акпп ошибка гидротрансформатор механическое повреждение сбросил покатался проверил еще раз тоже самое вывод морозы тут не причем просто так совпало а я попал на бабки
    соболезную .. а чего за ошибка? разве ваг ком мех.повреждения определяет??
    не ваг ком а авто адаптер ваг мини
    теперь нахожусь в поиска коробки и мечусь между выбором ремонт который у нас в области по немцам путью никто не делает одни деньги только дерут сразу заряжают до 80 тысяч и типа не предел,либо бу что скорей всего
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    не мечись, просто почитай побольше, можно ведь и просто гидротранс сменить, а не всю коробку.
    люди с такой болячкой годами ездиютЬ.....
    так ведь она плохо разгоняется из гаража выехать невозможно на холодную нашел уже коробку в субботу поеду посмотрю на че в первую очередь обратить внимание подскажите пожалуйста
    да еще почему всю коробку потому что моя пиналась при всех переключения особенно со 2 на 3 с 3 на 4 переключалась с сильной вибрацией и перестала ехать на D если просто отпустить тормоз стоит как вкопанная даеш газу пинок под жопу и поехал
    еще вопрос совсем забыл для покупки коробки мне достаточно этих букв EPT или все надо переписать с таблички
    ...в субботу поеду посмотрю на че в первую очередь обратить внимание подскажите пожалуйста
    ...наврятли внешний осмотр самой коробки чтото даст ... подтеки могут быть смыты, масло подразбавлено свеженьким и непонятно каким ...
    ..косвенно - состояние, пробег машины-донора ...
    гарантированно наверно только после установки - прописки в мозгах и хотябы нескольких дней эксплуатации ...
    ..этт мои личные скромные выоды после достаточно длительного теоретического изучения вопроса ...
    ..обещанная проверка на специальном стенде гдето там - обычно только пустые слова ...
    Десногорск
    Ребят всем привет!
    Машина неделю стояла на улице, сейчас -24 градуса, машина еле завелась и горела маслёнка красная 10 сек гдето видимо из за густого замёрзшего масла 5w40.
    Уже машина заведена 40 мин а АККП неотвечает вобще недвигается ни на каком из режимов(только на приборке меняются режимы) что пововетуете пускай двигатель греет дальше? или ждать оттепели?
    в смысле прописки в мозгах коробка ведь идентичная
    и еще насчет букв коробки мне их достаточно или еще надо что
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Дольше погрей.
    Подержи на д с отпущенным тормозом.
    Только не газуй, а то удар и свал короба в аварию будет.
    Десногорск
    Полтора часа погрелась и всё чётко стало работать.
    А про маслёнку что скажете?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    MAX3741, измеряй давление масла, есть два варианта или датчик глючит на морозе или сетка забилась.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
