    Смоленск
    По умолчанию Подскажите про вязкомуфту
    Идет вибрация по шкиву вискомуфты. шкив менял не помогает. Уже три ремня порвало что делать. Помогите советом.Заранее благодарю.
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Серега М., а натяжной ролик проверял? А какой у вяскомуфты шкиф??? - она садится на подшипник и стягивается болтом...
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Смоленск
    совершенно верно она садится на подшипник и стягивается болтом . А возможно снять полностью вискомуфту и заменить на электровентилятор?
    Казахстан
    Получено: 13
    А крутится то от шкива.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Сомневаюсь... Скорее нет... А зачем?
    Казахстан
    Получено: 13
    Может опорный подшипник погиб.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Конечно он может быть кривой - но чтоб ремно рвало....
    Вполне. Чтоб порвать ремень чтото должно подклинивать... Проверять надо...
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Да скорей всего ролик. рыжая пыль(налет) есть в районе ролика?
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Смоленск
    крутиться от шкива побывал останавливать на холодном движке остановил без проблем. Шкиф крутился муфту держал рукой
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Примерно так и должно быть. Это сама муфта - она ремни не рвет...
    Смоленск
    рыжая пыль(налет) есть на самой крыльчатке
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    это конец натяжному ролику
    Саня
    Смоленск
    а ремонту натяжной ролик подлежит
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    В неоригинале на него есть подшипник отдельно (в экзисте видел). А вобще целиком меняется.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Не стоит, ролик как правило нормальные, ломается сам механизм натяжной.
    Саня
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Если механизм сломается - ремень слетит. Там пружина стоит. Там ломаться нечему кроме подшипника ролика.
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    ломается внитри вал, натяжник криво стоит и его трясет, вокруг рыжая пыл. Я так 3 месяца примерно ездил потом ремень порвался.
    Саня
    Смоленск
    а сколько примерно стоит подшипника ролика. А ка его менять никто не знает?
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Это уже эксклюзив... К томуже насколько мне известно у тебя на 1,9 TDI (AFN система другая...
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Ой да наверно другая
    Саня
  1. (ОФФ) Подскажите про Меган
    от Daren в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:32
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  4. Подскажите про подсветку приборов???
    от Володя в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 15:04
  5. Подскажите про радар-детекторы.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:07
