    г. Ярославль
    По умолчанию Пропали тормоза(педаль ходит очень легко,а схватывать начинает только в конце,еле еле)
    Здравствуйте товарищи !!! Помогите пожалуйста с тормозами (они меня доканают скоро) . История такова,днем тормоза подклинило,я остановился,заглушил машину,покурил,завел и все стало как надо. Вечером поехал до магазина,а тормозов практически НЕТ !!! ПОМОГИТЕ С ЭТОЙ БЕДОЙ ПОЖАЛУЙСТА !!!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Похоже на воздух в системе. А как подклинивание как проявилось ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    г. Ярославль
    Просто машина садиться на зад и не тянет,тормозные диски нагрелись больше чем надо,колодками запахло и дам пошел от них.
    Тк система то не вскрывалась,как он туда попасть то мог ?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    -Ромаха-, на заглушенной машине попробуй понажимай (много раз, до упора) на тормоз, как педаль мягкая будет? Потом отъехай и посмотри нет луж...
    ESP есть?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    г. Ярославль
    Пробовал,луж нет.
    ESP есть?
    Есть
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Тогда делать диагностику блока ABS-ESP, скорее всего в нем проблема. Ну для начала сменить тормозную жидкость, с прокачкой системы.
    г. Ярославль
    Жидкость меня уже два раза,причем через 3 месяца.
    А причем тут он ? У меня сейчас то педаль болтается,тормоза есть только в самом конце.
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    В чем причина была?
    Как предположение (ошибок нет по блоку ABS)... На заглушенной машине какая педаль? Понажимай на педаль надави до упора и заведи, уйдет на сколько? (может еще вода в вакуумнике)
    г. Ярославль
    Так если бы была вода,то педаль то врядли болталась свободно.
    затяни колёса
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от Коста Посмотреть сообщение
    затяни колёса
    В смысле ?
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Может клинить вакуумник в среднем положении от замерзшей воды.
    г. Ярославль
    Так у меня на оборот,педаль болтается и доходит до пола практически свободно.
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Просто пытаюсь найти связь между подклиниванием тормозов и такой педалью... Может тупо педальный механизм развалился, это надо по месту исследовать. Главное как на заглушенной машине педаль себя ведет, так же?
    г. Ярославль
    Все нормально,все как надо. Механиз отпадает,тормоза пропали после того как машина постояла на улице часа три.
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Но до этого тормоза клинило?
    г. Ярославль
    Ага.
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    -Ромаха-, здесь нужно разобраться почему клинило, просто так не бывает. Попробуй затормозить резко с отключенной ESP, ну или как-то проверить все 4 колеса тормозят. Как состояние колодок и шлангов?
    г. Ярославль
    Колодки передние менял осенью. Блин мне ж тогда говорили что и шланги надо менять....
  1. Пропали тормоза после замены ГТЦ
    от -Ромаха- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 20:47
  2. Пропали тормоза, руль и заглох
    от yuriypalych в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 07:50
  3. Сегодня пропали тормоза на секунду
    от Avdeev727 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 12:03
  4. Пропали тормоза
    от DaveG30 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 18:21
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 10:47
