    Golf Аватар для montajnik
    По умолчанию поставил парктроник,Нужен совет
    Всем добрый вечер.Может немного не туда тему даю ,сильно не пинайте.Поставил парктроник тут на днях .Все как положено по инструкции.Дак он глючит заразаПищит не зависимо от того есть препятствие или нет его.А то и нормально работает.Сначала грешил на дым из выхлопной(труба вынесена за бампер и прям в верх дует) А сегодня просто провернул ключ в положение старт(дв-ль не заводил) и включил заднюю а он т пищит то не пищит,дорога была ровная.вот такие пироги.Да фирма этого девайса "паркмастер"не рекл.в интернете пишут не айс.И еще ,может это сам блок глючит т.к. я его в багажник и под обшивку на железо приклеил(ну типа от холода).Может сталкивалс кто,очень жду советов
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Воронеж
    Проверь установку датчиков. На внутренней части там по моему стрелки нанесены. Поставь их все по направлению в верх.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    У меня подглючивает так когда, что то забивается в кантики в серединку или когда дождь!
    Passat GLS USA California 2002
    Во первых стрелки во вторых парктроник реагирует на ямы на дороге(!) т.е. если будет сзади обрыв он должен пищать. Может быть ты его в сторону земли направил.
    Какая марка парктроника то?
    Touareg Аватар для buba
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    у меня после мойки,если не просушить машину.попробуй протереть их.или брак!
    VW Passat B-5 1.8Т , AEB 1997г. кожа ,климат ,комфортлайн , парктроник , пакет для плохих дорог - 1ВВ!
    вот стрелки не помню как там.
    пока не могу сказать про модель,но датчики специально для круглого бампера.Т.е. не с ровной поверхностью.И прокручены они все не одинаково,но примерно в верх,не в низ точно
    протирал
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    если они чистые и помех сзади нет,установка или блок.ставил сам?
    да сам, вроде норм все делал,а да и от земли примерно 45 см. получается
    Россия,Москва
    Получено: 60
    Отправлено: 10
    у меня уже лет 5 стоят и нормально.кстати покупал у соклубника, на встрече у АЗЛК.
    Спасибо за советы .буду разбираться.но скорее всеро только на выходных.Если узнаю причину отпишу
    Москва юзао
    Получено: 20
    Скорей датчики видят асфальт, попробуй покрутить датчики (когда крутишь они угол меняют) надо было выше ставить.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ерунда. Направлять нужнно не в землю.
    Автор, индикатор-то есть, какой датчик балдит?
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    +1 или поочередно по отключай датчики
    Воронеж
    Там не столько датчики видят землю. А мешают друг другу. Сигнал который посылает один датчик , для определения расстояния, ловит другой и начинает пищать.
    Столько людей откликнулось,советов куча,спасибо.Завтра все и попробую.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    датчики ставить стрелкой вверх(на задней части датчиков стрелка), ставить так, что бы они более мение были параллельно земле(если датчики смотрят вниз, будут постоянно пищать). если пищат когда мокрые(мойка, дождь и тд), то рекомендуется заменить не исправный датчик, исправному датчику особо без разници мокрый он или нет... Проверять как уже сказали выше, поочередно подключая датчики к блоку.
    ivvan С нем рожденья!
    сегодня заморочился и сделал почти все чт советовали.
    1-датчики паралельны земле
    2-стрелки смотрят в верх(точнее там есть надпись UpПочистил я их и выехал из гаража -Все ок ,РАДУЮСЬ.ым хоть и был густой из трубы ,но помехой не явился.Еу на встречу,проходит час покатушек паркуюсь там тоже все Ок.Пиезжаю домой и опять тоже начинается.То пищат то нет ,но самое интересное что он работает и помогает парковаться.Не знаю по ходу пора оканчивать войну с ним и ждать более благоприятной погоды для ео работы.У меня труба выхлопная выходит за пределы бампера сантимов на 5 и задра на к верху ,а над ней( по сторонам) как раз и распологаются датчики,ну соответственно там все в конденсате.А постоит машина на морозе (конденсат испарится ) и вроде аботают.Может догадка верна
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 23:03
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:21
