1. #41
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нет у афн управляющей форсунки?
    а то знакомый на тюксоне тоже так мучался только у него палка. на диагностике приговорили форсунку какую то и типа она управлющая какая то и что типа ее еще компом прописывать как то надо. сделал все это и
  2. #42
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    По моему 3я форсунка управляющая но я очень сомневаюсь что дело в ней,у меня например где-то воздух подсасывает в топливопровод,я думаю либо в заборнике либо под машиной гдето где стыкуется топливопровод.Кстати,никто не в курсе в каком примерно месте стыкуется топливопровод,на яму загнать сейчас не имею возможности т.к обгонная муфта на стартере хрустит при запуске
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  3. #43
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Есть одна в третьем цилиндре самая большая, к ней провод еще подходит и она самая дорогая.
    Stas 60rus, Турбину еще не смотрел? Быть может воздуха не хватает раз топливо идет.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  4. #44
    Sash877 не не смотрел сегодня собрал чуть чуть в кучу что бы тащить можно было, завтра в тёплый бокс, но турбина на заводку не влияет!
  5. #45
    Смоленск
    урраа) зарядил акум поставил) но чет не спервого раза завелась, реле счелкает и все, раза с 10го завелася))) -25 сегодня)))
  6. #46
    Belorusia
    Получено: 7
    И я завел вчера, на улице -30 . Врубил вентилятор обогреватель в гараже, прогрел гараж до -3. Позвал товарища который разбирается в дизелях. Он взял тестер и подключил его к проводу клапана отсечки топлива. Мне скомандовал включить зажигание и малость покрутить двигло. Через 2 секунды двигатель завелся , прям мистика какаято. Вобщем друг сказал что это его машина испугалась . Вобщем метнулся я за сорокоградусной))). Граж закрыл до весны, пусть пася отдыхает
  7. #47
    D_E_N_I_S,
    alex_sam,
    так и в чём же дело то было?! у меня сегодня такая беда приключилась (1,5 часа ездил и заглох посреди дороги с полным баком газпромовского пойла) ((
  8. #48
    Всем Привет! так я и не утащил в тёплый бок машинку, (всё занято)а сегодня выпал свободный денёк, думаю пойду помучаю, пришёл взял бензонасос жигулёвский, подцепил сначала от фильтра прокачал с бака в канистру(примерно литра 2) пока без воздуха не пошло, потом подключил в разрыв между фильтром и насосом, прокачиваю с обратки идёт воздух, потом давай форсунки по очереди откручивать, от туда тоже воздух, затягиваю проворачиваю колено, опять откручиваю опять воздух идёт,качаю бензонасосам пока чистая соляра не пройдёт,затягиваю опять прокручиваю колено и опять отпускаю, и так я этот воздух с системы выгонял часа полтора пока в обще не одного пузырика не стало, думаю сейчас про бывать заводить буду, тока начал крутить она хоп сразу и завялась9радости полные штаны) дыму полный гараж, вроде не глохнет тарахтит но как то совсем громка и не приятный звук прошло где то пол минуты, глушу т.к радиатор всё снято, ну думаю просто не с привычки да ещё и все патрубки с турбины сняты из за этого так неприятно работает, патрубки все поставил, морду накинул радиатор подключил, завожу сразу же заводится но со ровно работает жёстко пипец и при нажатии газа начинает троить((((((( не знаю что такое( но примерно также было у меня на Фольксвагене ЛТ 35 когда при замене ремня на один зуб не пометке поставил (движок почти такой же тока там 5 горшков было) позвонил дизелисту должен заехать после работы послушать, вот сижу жду!
    Одно обрадовало когда он первые 30 сек поработал турбина стала крутиться, почему я до этого не мог прокрутить не знаю! прошу прошение, как смог так и объяснил))
  9. #49
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    поздравляю!
    Приезжал? Чего сказал?
    Саня
  10. #50
    Умер мотор(, на замену, если есть у кого или кто может подсказать где найти в сборе буду благодарен. или если кому нужны запчасти с этого мотора, пишите договоримся!!
    в итоге сняли голову, в первом цилиндре кусок поршня отломило, сделала канаву на блоке, испортило головку,и ещё куски попали в турбину! так что зря радовался!
  11. #51
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Дааа. прискорбно . сочувствую
    Саня
  12. #52
    нашёл двигателя с Европы с гарантией в пол года в сборе за 43т.р, без ТНВД 37т.р
    и в питере за 30т.р с битого пассата без гены и стартера, не знаю что луче выбрать(
    а с разборок цены диктуют разукомплектованные от 50 до 100 пипец!
  13. #53
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Наверное лучше его с европы, я так понял на нем ТНВД есть?
    Саня
  14. #54
    всё в сборе 1 комплекта! без тнвд есть мотор, если мой ставить то будет 37 стоить!
  15. #55
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Я бы конечно его взял!
    Саня
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 15:30
  2. Чип тюнинг 1,9TDI AFN акпп
    от Андрей 555 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:22
  3. Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 15:15
  4. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:55
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
