    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от саша Посмотреть сообщение
    датчик N75 он отвечает за работу турбины ты сам не знаеш что у тебя стоит на машине с работой этого датчика не связано должна заводится смотри от куда воздух может клапан на фильтре[COLOR="Green"]
    75-й никогда не был датчиком. Всегда был клапаном. На заводку не влияет.
    А4 TDI
    Дак народ ошибки стёрли и больше они не появляются, сейчас пушку под двигатель поставил прогрел в течении 2 часов, что даже с вверху он тёплый стал, с канистры на прямую и со ровно хватает такое ощущение что на один цилиндр и всё( остаётся тока метки тогда смотреть, а реально ли их в домашних условиях проверить?!
    [QUOTE=саша;3673321]датчик N75 он отвечает за работу турбины ты сам не знаеш что у тебя стоит на машине с работой этого датчика не связано должна заводится смотри от куда воздух может клапан на фильтре[COLOR="Green"]
    я в курсе что он на заводку не влияет, просто написал те ошибки которые выдал он!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Stas 60rus Посмотреть сообщение
    3.что имобил. не видит ключ.
    блин прописывай ключи заново!
    и не заведешь пока не пропишешь ключ. попробуй вторым запасным!
    Пробовал и запасным не каких изменений, даже на эфир не как не реагирует!!!
    PAV
    Штатная сигналка отключена, новая стоит, но на блокировку двигла не подключена!
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    должна лампочка машинка ми гать!
    не чего не мигает, при включении зажигания через несколько секунд,всё лампочки потухают!
    Сегодня скинул морду, проверил метки ГРМ всё на месте, за одним промыл все патрубки от турбины до впускного коллектора были все в масле, и вот что обнаружил крыльчатка у турбины заклинена, не крутится даже под усилием( до этого сто пудово турбо работало, было слышно что свистела) что ещё ему надо фиг знает! жду до пятницы утяну на выходные в тёплый бокс, сниму турбину может кусок чего нить отвалился и через выпускной коллектор попал в турбинку, было такое, тока на мазе кусок клапана почему то сломало!!!
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Дааа интересно! Отпишись потом что нашел.
    Да они у них у всех наверно в масле. У меня тоже есть немного там в них.
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Sash877
    Да обязательно!
    уже все темы перечитал, симптомы почти у всех одинаковы, говорят что может заглохнуть даже из за того что топлива мало в баке, а у меня как раз мало его было, но лампочка ещё не горела, хотя до этого ездил даже с горящей лампочкой и всё нормально было!
    Смоленск
    была такая проблема) ехал ехал и заглох)) кароче проблема была в том что саляра замерзла, поменял фильтр сразу! отогрел в боксе машину, и все нормально)) только вот в -28 чет она не завелась)) курутил крутил, акум посадил(( сегодня заряжу попробую завтра с утра завести)))
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    У меня за эти полторы недели воздушилась система раз десять.Тоже,еду,никому не мешаю,мотор глохнет на ходу.Вне зависимости от того сколько соляры в баке.Грешу у себя на топливопровод и заборник топлива потому как в подкапотном все трубки переделал перекрутил.Топливный фильтр поставил от Транспортёра т4 как мне кажется,там клапан обратки более надёжно фиксируется.
    Stas 60rus, попробуй покрутить стартером,а потом попробуй ослабить гайку форсунки,если будет пузыриться надо развоздушивать
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Смоленск
    во мне так делали на сервисе) пузырилась потом через нек время пошла саляра нормально)
    но блин все равно ни так как то заводится)) с перебоями, дрынь пробел дрынь и так несколько раз, потом нормально))
    может просто неправильно насос настроили? как не очень хорошо стал заводиться после моего заплыва через брод)))) (загнул шатун)
    настраивали по меткам как положено (но при этом не заводилась) после того вот такая петрушка))
  13. #33
    Получено: 23
    Всегда так пускается или только на холодную в минусовую температуру?
  14. #34
    Смоленск
    в очень теплую погоду крутишь крутишь и заводится) а так только на холодную в минусовую температуру)
    кароче заряжу акум и попробую завестись) отпишусь завтра с утра))
  15. #35
    alex0881 я пробовал уже всё) даже канистру на прямую, и с форсунок по очереди откручивал воздуха даже и не наблюдалось!
    я эту машину знаю уже 4 года, у меня она ещё тока первый год. дак она и в любой мороз заводилась у мужичка и ездила, что в этот раз с ней случилось. пока что ищем!
  16. #36
    Получено: 23
    У меня тоже за 4 года первый раз такой геморой,гайки совсем откручивать не надо,желательно вдвоём чтобы один гайки крутил,а второй стартером.трубки на фильтр прозрачные стоят?
  17. #37
    alex0881 да так и делали один крутит, другой откручивает, да стоит прозрачная трубка, специально поставил!
  18. #38
    Belorusia
    Получено: 7
    Блин у меня такая же хрень , я тему создал, не заметил этой. Заглохла на повороте и писец не схватывает даже. Трубки открутил с форсунок, равномерно прыскают. Ремень целый. Подключил к компу, никаких ошибок нет. Какого хрена она не заводится . Поучается топливо идет, может ей воздуха не хватает? Какой там принцип работы? У меня ауди 80 моно была, там я знал счего начинается врыск топлива и как все работает. Как вообще глушится машина? Отсечкой топлива?
  19. #39
    Получено: 23
    когда крутишь стартером откручивать не надо.Надо заранее ослабить и затягивать когда второй крутит стартером и соляра пошла.как начнёт схватывать, можно попробовать помочь педалькой газа.Если мне кто то помогает,свою развоздушиваю за 2 минуты,но уже и один научился,одному тяжело и долго.Фильтр должен быть полный
    Сзади ТНВД есть электроклапан отсечки топлива,к нему ещё провод подходит.Прям какой то массовый падёж моторов AFN
  20. #40
    Belorusia
    Получено: 7
    Если открутить тот провод на насосе и подать на его напряжение 12в. клапан откроется? Вроде когда включаю зажигание на насосе ничего не щелкает
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 15:30
  2. Чип тюнинг 1,9TDI AFN акпп
    от Андрей 555 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:22
  3. Клапан AGR на 1.9TDI AFN
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 15:15
  4. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 22:55
  5. Ход плунжера ТНВД 1,9TDI (AFN)
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 16:45
