1. #41
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Она потребляет ессно. Но её задача - дать доп сопротивление, чтобы разгрузить ток падающий на зарядник.
  2. #42
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    А дайте ссылки на них?
    Для твоего пытливого ума в самый раз будет вот такой зарядник: http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=102
    Сам мечтаю о таком, особенно после CADEXа.
    Так лампа потребляет напряжение ведь!
    Лампа выступает в роли сопротивления, что позволяет блоку питания ноута совместно с сопротивлением работать в режиме генератора тока.
  3. #43
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Сам мечтаю о таком
    Никитинская, 21 - 920м по прямой (Яд-карты выдают) от моего подъезда
    Отправить ящичек?
    Toyota Auris 1ZR-FE
  4. #44
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    вот такой зарядник
    AWAS,вроде бы не плохой агрегат и 7А вполне достаточно, да и по габаритам
  5. #45
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    Отправить ящичек?
    Спасибо за предложение!
    Но я себе уже взял попроще.
    На мой взгляд оптимальное соотношение цена/качество, но только для тех кто в теме. Вытащит из аккумулятора, все что можно.
    Для тех, кто не в теме критерий "цена" перевешивает.
  6. #46
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    так что?
    Когда был 0С, то лучше. А так не помню. Сейчас полностью заряженный автомат.зарядкой крутит чуть лучше.
    Лачпока наоборот загрузит зарядник ведь!
    6 рублей?
    Чето у меня сегодня день ручника...лампа же только забирать будет мощность, которую можно отдать АКБ!
    Вопрос таки. Вот зарядник который я купил! Он выдает 15В. А что если 3-е суток держать на 15В он не зарядиться на 100%?
    При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85 %, при напряжении 15 В - на 85-90 %, а при напряжении 16 В- на 95-97 %. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3 -16,4 В.
    Т.е на 90 процентов за сутки можно зарядить при 15В. А если 3-е суток? Что больше 90 не сможет взять?
  7. #47
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    6 рублей?
    Дорого? Тогда посмотри сколько кадекс стоит.
    http://www.e-v-t.ru/8190/cadex/c7400/
    Речь не идет о КПД. Лампочка берет на себя лишнее напряжение, которое уменьшается в зависимости от степени заряда АКБ.
    По опыту: на заряженном аккумуляторе напряжение может вырасти до 16-17 Вольт. Причем, чем живей аккумулятор, тем это напряжение ниже.
  8. #48
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    COOLLER, здесь закон Ома, лампочка вкл. последовательно
  9. #49
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Так он не для автомобиля
    Так все же, если 3-е суток держать АКБ при 15в то можно получить 100% зарядки?
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Свинцовые тоже заряжает.
    Старый акк не зарядит при 15 В, он просто ток не будет брать, а вот живой - да.
  11. #51
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А при 17 зарядит?
  12. #52
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Ваня!!!)))) закон ома, ты чего! Лампочка даст хорошее сопротивление - зарядке будет легче "качать" цепь!) возьми две лампочки 100ватт, и они две, соединенные последовательно, посадят акум медленнее, чем одна.
  13. #53
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Всё правильно не сможет, хоть сколько угодно держи...будет только кипеть. Это по методу постоянного напряжения.
    Либо недозаряд и сульфатация либо перезаряд и кипение...вот 2 крайности между которыми выбирают производители...
    зы- Стек зарядка барахло, только что сама выключается...
  14. #54
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Зарядок с пост током нет в продаже...или ценник от 10кр.
    Но получается, как пишут в инете что 90% можно добиться оставив его на сутки. А почему же нельзя? Зарядник мой выдает минимально 0.3 амч...если оставить на 3 дня то он за 3 дня даст 22 амч в АКБ...это как раз зарядит его до 100%!
  15. #55
    Получено: 39
    COOLLER, вот сам почитай...http://electrotransport.ru/ussr/inde...oard,73.0.html
    Ты всё мешаешь в одну кучу, чувствуется пробел в физике по курсу электричество...
  16. #56
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    У меня такое зарядное Название: file_emv8m7612683721.gif
Размер: 96.7 Кб http://www.avtoelektrika.ru/t1001ar.php . Даже мертвый аккум возбудил. Кулоном не смог его зарядить , а этот справился. Правда ненадолго аккума хватило. Через неделю все равно сдох.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
