    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    это вообще сложно зарядным устройством назвать
    брал исключительно из уважения к Питерскому производителю и названию Сонар- Коля, привет!
    работает, надо сказать, изумительно
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Vladimir_B5APT, привет! Со всеми прошедшими!
    (так хондочка и прижилась у тебя?)
    COOLLER, У тебя или слишком большая емкость аккумулятора или одна банка умирает...если полная зарядка не поднимет напряжение до 12,7В то готовься потихоньку к замене...
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    а шо гена сам не заряжает акб до нормального вольтажа?за 3.5 года ни разу не заряжал,и усе ок
    Представь себе на машине более чем на 75% не зарядишь....
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Как знал, что выманю партизана- блин, с 4 ноября ты не появлялсО здесь.
    Вань, сорри за прозу в теме..
    ниже уж точно не тянет - 2109, кстати, может повыше серванта будет
    Последний раз редактировалось Vladimir_B5APT; 26.01.2012 в 23:33.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вчера кинул на зарядку прямо на авто, отключив клему. Особо он и не зарядился. Т.е был заряжен по сути. Хотя нет...он перед тем как встать на зарядку вчера работала часа 4-5 на ХХ в сумме при всем выключенном, т.е при питании 14.4 где-то вольт.
    Батарея держит 12.68 вольт после простоя в 30 минут после поездки. Т.е завел, проехался километров 30, постояла пол часика и 12.68 было на батарейке.
    Утром завелась сейчас нормально. Повеселее чем на видео.
    Не ясно почему зарядник выше 15.0 вольт не дает. Почему так мало?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    есть разные способы заряда, постоянным током и постоянным напряжением, у тебя второй способ, им никогда полностью не зарядишь, но и аккум не закипит
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Так а других зарядок не продают! Все зарядки пишут до 15В максимум
    Получено: 39
    Полагаю речь про автомобильный регулятор напряжения?
    Так сам же видел:
    Это ответ производителей авто на не обслуживаемые аккумуляторы, чтобы они не выкипали. В РН (регуляторе напряжения) стоит терморезистор, который с ростом температуры снижает напряжение на выходе РН. Присмотрись как меняется напряжение от запуска и далее...
    Поэтому акк на авто более чем на 75% зарядиться не в состоянии. Отсюда процессы сульфатации. А с ней следует бороться периодической зарядкой до 100%, но желательно без кипения...(это отдельная песня)
    Поэтому ставить акк большего номинала, чем надо тоже не есть гуд...не успевает он хоть как-то зарядиться если поездки короткие...
    Так что проверь уровень электролита и заряди как следует. А в идеале на будущее возьми акк с пробками (для долива воды)
    Вот как-то так...
    COOLLER, зарядок оптимальных вообще нет, либо тупо старые пользуй, либо любой мощный блок питания, только надо паузы делать в процессе зарядки для уменьшения кипения....
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Нет, про зарядное устройство!
    14.4 это на генераторе зарядка у него!
    При пуске 14.7в, после прогрева 14.4-14.5 даже. Если ехать быстро по трассе, то генератор хорошо охлаждается и выдает 14.5 даже с ближним и печкой у меня всегда. Гена 90А.
    Вот как-то так...
    Я зарядку подключал, он немного зарядил, отдал 4 амч всего и ток упал до 0.3ам/ч всего! Напряжение у зарядки 15В.
    А что значит любой мощный блок питания?
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    продают, на работе у чела брал, зарядно-тренировочное устройство, вот он по самые нихочу заряжает, причем алгоритм, 5 минут заряжает фиксированным током, потом секунд 10-20 разряд делает, гоняет мин 4 часа, потом по каким то критериям, либо выставляет норму или дальше гоняет до посинения Вот этот монстр напряжение под 17 В подкидывает
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А дайте ссылки на них?
    Я могу свое сдать же...2 недели не прошло! Манибэк сделать, и купить тогда другое!
    Получено: 39
    По всем документам считается номинальный ток заряда = 0,1 от общей ёмкости акка. В твоем случае примерно 7А, ну и напряжение около 17-20В
    Итого мощность около 140Вт,но вполне можно и зарядить меньшим током, в принципе на крайняк я тоже использовал БП к ноутбуку (тот что 19В выдает)
    Ничего выдержал даже подключение напрямую (но у меня акк был не в усмерть посажен, сильно разряженный сожжет БП, надо поставить сопротивление или лампочку)
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Т.е можно зарядить просто зарядником от ноута?
    А 20в не многовато?
  13. #33
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    А 20в не многовато?
    Именно про ноут здесь писАл, что
    я вешал галогенку последовательно- всё ОК
    Toyota Auris 1ZR-FE
  14. #34
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vladimir_B5APT, Лампочку для снижения напряжения? И что нормально зарядиться от блока питания ноутбука?
  15. #35
    Получено: 39
    Нет, для ограничения ТОКА...Если акк почти заряжен (типа как у тебя) то можно и напрямую, (просто следи за температурой блока)
    В принципе да. Но в идеале надо чередовать заряд с паузами, как самый простейший вариант народ подключается через реле поворотов...
    (Всё это я подсмотрел на сайте электровелосипедов...они там сильно поднаторели в зарядке разных типов акков)
  16. #36
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    А за АКБ? Выкипать не будет?
    Я думаю может не морочиться?
    Т.е в принципе зарядное устройство сделано как обычный блок питания для тех же ноутов?
  17. #37
    Получено: 39
    Нет, БП - чтобы не сгорел...
    АКБ начинает "кипеть" примерно от 14,3В
    Силовая часть - да, сервисная немного другая...
    В продаже нет нормальных зарядников...Есть некоторые умельцы которые делают самоделки, в принципе на крупные города могли бы организовать покупку, но думаю такие идеи мало кто поддержит....
  18. #38
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    COOLLER, Вань, если акум сильно разряжен, то у него внутренне сопротивление изменится сильно о того, что у тебя вчера было в худшую сторону. Поэтому если накинуть зарядник от ноута, то на него падёт большой ток, он будет греться и может легко сгореть, поэтому и вешают "предохранитель".
  19. #39
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Так лампа потребляет напряжение ведь! Или сгореть кто может? АКБ?
  20. #40
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Сообщение от COOLLER
    Как заводиться видите сами и температуры всего чего в машине тоже видно.
    а чего раньше лучше заводилась, зимой имеется ввиду?
    так что?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:04
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 23:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 22:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
